请问同期系统转角变压器的接线组别怎么选,变比怎么选.为什么变比是100比100/1.732或者100/1.732比100.按道理应该是100比100才对啊,请高手赐教?感激不尽.
12楼
不错,很清楚了
13楼
我查了一下资料,这是一个概念不清的问题,按三相变压器变比的表示方法转角变应该是100比100
100比57.7是单相变压器的变比.有的资料上标的是100比100,我个人觉得也应该用100比100表示,这样符合三相变压器变比的表示原则.
14楼
楼上的老兄,请你明白一点,一般现在所用的转角变都是3只单相的变压器,组合而成的,虽然说3个组合而成才称为一个转角变,但我们习惯上,把其中的的每一个单相变压器都称为转角变,
所以转角变变比100:57。7是有一定道理的,请参考。
15楼
楼上的老兄,你说的有一定的道理.但我认为还是用100比100比较妥当.在工作中我们所指的转角变压器是指三个单相变压器组成的一个整体,一个单相变压器是无法达到目的的.
16楼
我的建议是淘汰转角变压器,即然同期装置可以达到目的了,用它何必呢,
而且用转角变存在着缺陷,因为转角变压器的压降,必定会有误差,在同期比较
的时候无法保证真正的同期,而且接线也麻烦,一定要把三相PT都要引进来,
搞的不好,接线也会出错。
到那时也就不必讨论是该叫100:100还是100:57。7了。
是好的办法是通过同期装置本身的转角功能,或者数字同步表的转角功能
17楼
大家都用过谁家的微机自动准同期设备,除了深圳智能的?
18楼
大的厂家大家都知道了哈
重庆新世纪电气公司的7000系列在用于变压器同期时,采用软件补偿!无需外加转角变!
19楼
我所知的不是像楼上朋友所说的,虽然转角变是由三个单变压器组合而成,不过在同期的时候还是用转角变的Uab,之所以是根3倍,我认为是这样的:假设转角变用在变压器的低压侧,也就是D,y1接线组别,同期的时候转角变的二次侧是100V,一次侧是100×1.732V,但一次侧的接线是三角接,这样转角变一次侧的三根进线上恰好是100V,所以这样转角变只是转了角度,变后的电压还是与低压侧变PT 的电压相等100V,我以前也碰到过这样的问题,我考虑后认为是这样的,不知对不对。
20楼
帮忙看一下,这个B600怎么接地呢,那不是就是接在MZ10上的是相电压了
21楼
正好要用转角变,谢谢指点!
