电容柜里有电容器,电抗器,熔断器,功率因素表,无功功率控制器,电容转换开关,电容切换接触器,然后协议书上写的什么消除滤波,KVA,这些名词我似乎好像有点陌生,有哪位大师能人性化的解释一下吗?也别是什么滤波,有点抽象
12楼
去查查,图籍不同,名称也不同
13楼
有问题,先百度一下,上面很多名词解释的
14楼
谢谢你的知道!
15楼
谢谢各位的指导,我会多看些书,
16楼
汗,谢谢你的指导!
17楼
11楼的图片上的柜子挺好
18楼
一)无功补偿相关名词注释
无功功率补偿
无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。
力率电费
是指电力用户感性负载无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费(详细了解力率电费调整办法)。
过零模块
采样及触发可控硅(晶闸管)。是通过过零模块对可控硅两端进行采样,当可控硅两端电压为零时,触发可控硅,使电容器投入或切除。投入时无涌流,切除时无过电压。
涌流及过电压
◇涌流是将电容器投入时瞬间产生的电流.如接触器投入电容器时采用不了过零点,所以当电容器投入时瞬间相当于短路,产生的电流会比电容器额定电流大几十倍或上百倍.同时会将电容器的极板的许多耐压薄弱点击穿,造成电容器无法储存能量,影响电容器的使用寿命.所以接触器式电容柜不可以频繁投切。
◇电压是将电容器切除时瞬间产生的电压.切除时由于电网电压与电容器的端电压产生迭加,从而产生过电压。
投切振荡
当投入电容器时出现过补偿,切除后又欠补偿,造成电容器来回频繁投切,产生振荡。
过补和欠补
欠补是指用电系统中感性无功大于容性无功。
过补是指用电系统中容性无功大于感性无功。
编码式投切
是指控制器投入电容器时采取的一种方式,如1—2—2
例:现做一台100kVAR的电容柜。
1、无编码:可做10路,每路10kVAR,以10KVAR等级投切。
2、有编码:可做6路,前两路每路为10kVAR,后4路每路20KVAR,投切等级也为10kVAR。
两种方法比较起来都以10KVAR等级进行投切,无编码用了10路,而有编码的只用了6路就可达到同样的效果,减少了4回路。降低了产品的成本。
响应速度
接触器动作时间为几百毫秒。(机械)可控硅(采样和触发)20毫秒就能将电容器投入。(电子)
谐 波
是由于非线性负载所引起电压及电流的畸变,污染电网,是电气设备的一种公害。
反送无功的害处
反送无功与无功欠补偿同样会使电压电流产生电位差,造成功率因数过低。如果长期向电网反送大量的无功,将会引起电网电压升高造成对电网的污染,严重时会造成电网崩溃耗.(电业局不允许长期向电网反送无功)。
19楼
投切信号的比较
功率因数,无功电流,无功功率三种方式。
1. 功率因数:用功率因数作为电容器投切信号的一种方式。如果系统功率因较低,无功功率又比较小,投入电容器又过补,过补后在切,就容易产生投切振荡.
2. 无功电流及无功功率:用无功电流或无功功率作为电容器投切信号的一种方式,采系统中无功电流或无功功率,当系统中无功功率小于控制器所设置的参数,控制器不发出投入电容器的信号,避免了投切振荡。减少了动作次数。
就地补偿
全国供用电规则规定:无功电力应就地平衡。
就地补偿是指针对于某一台设备进行补偿,安装在设备附近,具有投资少、体积小、安装方便,补偿效果好等特点.
就地补偿适用于单台设备容量较大,电力用户输电线路较长。就地平衡无功电流。使电压质量得到保证,减少线路损耗。
灯力分算
是指用户的照明用电量与动力用电量占总用电量的比例。有些用户照明和动力是用一块计量表计量,其中照明用电不收取力率电费,所以电业局在计算力率电费时将用户的照明与动力用电的多少按比例将总电量中的照明部分划分出去后再计算。也就是说计算力率是按动力用电量的多少来计算。
20楼
二)无功补偿基础知识
(一).功率、功率因数
1.有功功率:在直流电路中,从电源输送到电器(负载)的电功率,是电压与电流的乘积,也就是电器实际所吸收的功率。在交流电路中,由于有电阻和电抗(感抗和容抗)的同时存在,所以电源输送到电器的电功率并不完全做功。因为其中有一部分电功率(电感和电容所储的电能)仍能回输到电源,因此,实际为电器所吸收的电功率叫有功功率。用字母 P 表示。国际单位瓦,用字母 W 表示。通常有功功率的单位用千瓦,用字母KW 表示。
2.无功功率:电感和电容所储的电能仍能回输到电源,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不消耗,称为无功功率。用字母 Q 表示,国际单位乏,用字母 var 表示。通常无功功率的单位用千乏,用字母 kvar 表示。
3.感性无功功率:接在电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。例如:通过磁场,变压器才能改变电压并将能量送出去,电 动机才能转动并带动机械负荷。磁 场所具有的磁场能是由电源供给的。电动机和变压器在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收和释放的功率相等,这种功率叫感性无功功率。
4.容性无功功率:电容器在交流电网中接通后,在一个周期内,上半周期的充电功率与下半周期的放电功率相等,不消耗能量,电容器的这种充放电功率叫容性无功功率。
5.视在功率:在交流电路中,如负载是纯电阻,电压和电流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电路实际吸收的电功率,而叫做视在功率。用字母 S 表示,国际单位伏安,用字母 VA 表示。通常视在功率的单位用千伏安,用字母 kVA 表示。
6.功率因数:有功功率与视在功率的比值。用 cosΦ表示,它是没有单位的。cosΦ=P/S
7.功率三角形:有功功率、无功功率、视在功率三者之间的关系符合勾股定理。如图:
21楼
8.用户功率因数的计算方法
1).电量计算:在一定时间内(如三天或一周)取用户有功电量和无功电量。
功率因数 COSФ=有功电量/(有功电量2+无功电量2 )1/2
2).转数(老式电度表): 在同样的时间内计量有功表、无功表所转圈数。
根据无功表和有功表所转圈数比计算出功率因数。
3).脉冲(新式电度表): 在同样的时间内计量无功和有功的脉冲数。
根据无功表和有功表脉冲比计算出功率因数。
