消防水池消防车取水口在那本图集上可查?
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2006年03月06日 10:26:26
消防水池消防车取水口在那本图集上可查?第一次要做这个东西。。。
免费打赏
ft131421
2006年03月15日 10:03:41
22楼
首先谢谢您的解答!
另:设置了贮存室内外全部消防水量的消防水池,做上象版主说的类型的取水口。
我的问题是:室外消火栓加压泵是不是可以不用设置?对于一个项目的室外部分,只做上这样一个比如取水口这样的接口就可以了吗?
PS:下载了不少在线朋友的图纸,最多的情况是:在设计说明中注明室外消火栓用水量,消防水池水量计算时有的也把室外部分考虑上,但是并未见具体的室外部分的图纸,还有对室外的接口问题。
所以问:具体室外部分要做到什么程度?
pureinheart
2006年03月15日 11:48:34
23楼
如果你做的项目是单体公建(比如某个写字楼、综合楼等),一般来说可不作室外消火栓(因为周边的市政道路上已设有室外消火栓);但如果你的项目是个社区(比如住宅小区),这就需要重新规划,此时如果按照规范消防水池需贮存室外消防水,就必须作室外消防管线和室外消防加压泵等。
总之尽快熟悉规范,有些疑问在规范的条文说明里也有解释。
ft131421
2006年03月15日 13:28:53
24楼
非常感谢您的耐心和细心。
目前做的比较多的还是单体,一直也只是考虑室内部分;因看到的一些图纸还有论坛里的一些讨论,产生了室内外如何接口的问题。
那我就这样理解了:单体项目,就按以前的做法,开始就直接也别去考虑室外了,设计说明中也别再提起室外部分,消防水池也不去考虑。小区性质的,全部考虑。
另:谢谢您的提醒,现在也是在抠规范的条文,尽量自己解决问题。
不断解决问题,不断进步!!!
dragonspring123
2006年03月20日 14:03:41
25楼
问一下24楼,做单体公建,不考虑室外用水量话,如果不考虑室外,设计的水泵接合器是否有足够的室外消火栓可以支持,假设一个接合器对应一个室外消火栓!
pureinheart
2006年03月21日 13:44:18
26楼
我在23楼的回答稍微改动一下:
如果你的项目是个社区(比如住宅小区),这就需要重新规划。此时若小区占地超过了市政消火栓保护范围,就必须作室外消防管网(室外消火栓);如果按照规范消防水池需贮存室外消防水,就必须作再加设室外消防加压泵等。
另外设计说明中应该写上单体的室外消防水量。
dickiew2002chang
2006年03月21日 20:34:36
27楼
两位高手讨论的太精彩了! 受益匪浅!
ctz
2006年04月27日 22:41:29
28楼
05s4 上可查
zgboy
2006年04月28日 10:35:44
29楼
26楼这样讲,可是我从来没有见过在图纸上见过市政消火栓,请问你怎么知道,是不是在市政消火栓保护范围那?
室外消火栓是一定要设置的,而且要配合水泵结合器,以便取水。
yanglan
2006年04月28日 17:54:02
30楼
如果消防水池储存了室外消防水量,就应该设置取水口。这是规范的规定。
关于怎么设,我的意见就是水从水池接两个消火栓接口或两个水泵结合器就可以了啊。
你们觉得呢?
个人意见,我做的 工业项目都是这么做的 ,消防也没提什么意见啊
lgt_2
2006年04月28日 22:23:22
31楼
本人认为加取水口比不加好
加个取水口不费什么事,有百利而无一害
但前提是消防水池提供室外消防用水量
1米见方的取水口等于多了一个室外消火栓。
保护半径150米
如果超过150米
需要做泵房加压向室外管网供两路水
