当室外管网爆管后,补水泵开启,这时循环水泵出口压力是增加还是减小?循环水泵出口流量时增加还是减少/回水干管流量减少吗?
12楼
上面都是基于理论的分析,一般补水泵的流量仅为系统循环流量的1%,如果补水量在补水泵的流量范围内,说明系统泄漏量也就是循环流量的1%以内。
这样泄漏点后至水泵的流量减小量也不大,其阻力减小量也很小,所以仪表上就反映不出来。
13楼
也就是说如果用补水泵连续定压,漏水量在补水泵的额定流量内,即4%循环量内,循环泵的出口参数变化在仪表上基本显示变化不大;如果泄漏量超过补水泵的流量范围,则循环泵出口参数才变化明显,在仪表上能显示出来?
14楼
基本是这个意思,泄漏量超过补水量时,系统有可能倒空,就无法正常循环了
15楼
补水量是有限的,如果泄漏量超过了补水量,那么回水水量就减少了,补水的主要是补充循环水量的,不是用来增压的,循环水泵的出口压力大多是减少的。
16楼
循环水泵的扬程降低,流量基本不变。三角P=SQ2,阻力数S降低,Q基本不变,三角P降低,个人拙见。
17楼
楼上说的是补水量小于漏水量时还是补水泵能满足漏水量时?
18楼
补水泵能满足漏水量时
19楼
如果补水泵不能满足泄漏量,这时循环泵出口压力和流量怎么变呢?
20楼
管道泄漏,静压损失,但是要看失水量,如果很厉害,静压能掉没了。循环泵有水运行泵头压力肯定还是循环泵的扬程压力。
21楼
根据水泵特性曲线,支持3"楼主的观点.
