22楼
一、 绝缘穿刺线夹概况
1.1 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;
1.2 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线;
1.3 自密封结构,防潮、防水、防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命;
1.4 采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡;
1.5 电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的1.1倍,
符合DL/T765.1-2001标准;
1.6 特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度>12KV;
1.7 弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2)。
二、产品性能实验
2.1 机械性能:线夹握力大于1/10导线拉断力,符合GB2314-1997要求;
2.2 温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升;
2.3 热循环性能:符合GB/T2317.3-2000电力金具热循环试验标准;
2.4 防水绝缘性能:符合GB/T13140.4-1998第2部分标准的相关试验要求;
2.5 抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试;
2.6 环境老化性能:在紫外线、干燥和潮湿的环境中,
温度变化和热冲击中暴露六个星期。
2.7 放火性能:连接器件的绝缘材料经受住热丝试验,
符合GB/T5169.4第4 ~ 10章要求。
三、为什么要选择绝缘穿刺线夹(IPC)
3.1 安装简便
不需剥去电缆的绝缘皮做电缆分支,接头完全绝缘;不需截断主电缆,
可在电缆任意位置做分支;安装简便可靠,只需用套筒扳手,可带电安装。
3.2 使用安全
接头耐扭曲、防震、放火、防水、防电化腐蚀老化,无需维护,
已成功使用30年。
3.3 节约成本
安装空间极小,节省桥架和土建费用;建筑中应用,不需要终端箱、分线箱,
不需要电缆返线,节省电缆投资;电缆+线夹的费用低于其他供电系统。
6.1 穿刺方式能做到良好接触吗?
两导体间一般的平面连接, 在显微镜下观察都是多点接触, 只有真正
的深入交叉接触, 才能保证高校的电气连接.
6.2 通电后发热情况怎样?
IPC线夹内穿刺连接片采用特殊合金, 其电阻小于等长同径电缆的电阻,
保证了电流经过时发热低于同径电缆.
6.3 铠装和护套电缆怎样使用?
仅在分支处剥去20~50厘米的铠装护套,不用剥去导线的绝缘层,不需要
截断和破损线缆,在每一相线上用IPC分支, 再将两端铠装做等电位连接密封.
6.4 IPC防水吗?
若安装正确, 个别IPC 置于水下上安全的, 但由于施工不当的缘故, 有些
情况使线夹长期置于水下工作会可能发生事故,所以低埋或水下工作建
议采用防水接线盒.
6.5 对绝缘层硬度较高的交联电缆可以使用吗?
IPC能透绝缘硬度较高的交联电缆, 保证使用的效果.
6.6 绝缘穿刺线夹能在北方严寒的气温条件下使用吗?
由于绝缘穿刺线夹的壳体和密封件分别是以特殊的工程塑料和硅橡胶为
主要材料特制而成, 故能在低温-40℃以下正常工作而不老化.
23楼
我个人认为用绝缘穿刺线夹电缆分支不如采用预制分支电缆更实用些
24楼
为什么不从干线上直接取
25楼
好东西!不过还是广告贴得变种。不过还是长了知识!建议有更相关的资料!
要是有用过的工程实例照片就好了。
26楼
图片中是我公司的产品.
www.junce.com.cn
27楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶 顶顶 顶顶顶
顶顶 顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶 顶顶 顶
顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶 顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶 顶 顶顶
顶顶 顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶
顶 顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶 顶 顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶 顶 顶顶 顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶
顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶顶顶
顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶 顶顶顶顶
28楼
我用过,发现有个别绝缘穿刺线夹受尘埃污染后有漏电现象.
29楼
是单芯电缆和多芯电缆都能使用吗?
30楼
31楼
不错,好产品省力,省时
