关于双速风机的接线问题
cd-lark
cd-lark Lv.2
2010年12月01日 22:30:53
有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教:一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)?二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?
免费打赏
linlinsnake
2010年12月06日 10:03:29
12楼
这个是星三角转换吧?
pigl
2010年12月06日 15:22:17
13楼
控制图晃眼一看很相似的哦。
普通的三相异步电动机,定子绕组有两种接法:
[ 本帖最后由 pigl 于 2010-12-6 15:26 编辑 ]
pigl
2010年12月06日 15:39:32
14楼
根据这个,可以实现星三角降压启动。
而6楼的图则是双速电机定子绕组的接线方式。要实现的是变极调速。
qdtzb
2010年12月06日 22:21:41
15楼
8楼似乎提供的是错的,11楼提供的是正确的,和星三角启动不一样,接触器动作不同
julanbing
2010年12月07日 09:32:46
16楼
11楼的图正确
ly1209
2010年12月07日 14:39:57
17楼
低速/高速 三角形连接/双星形连接
fangjin2006
2010年12月07日 19:24:58
18楼
第二个问题,应该看电机的接法
简单信
2010年12月07日 21:35:07
19楼
本人的图纸并没有错误之处。低速运行时KM1吸合,电机绕组角形接线;高速运行时KM1,KM2都吸合,电机绕组双星形接线。按照启动顺序也应该是由低速启动。
[ 本帖最后由 pxf_456 于 2010-12-7 21:37 编辑 ]
pigl
2010年12月08日 02:41:59
20楼
此图源自《工业与民用配电设计手册》第三版 P659 图12-3 变极多速电动机的主回路及其绕组接线
你再想想。
zhixiansheng:我看其他的都3个接触器,你这个怎么5个?
简单信
2010年12月08日 19:19:45
21楼
不知道为什么要用三个接触器控制?两只接触器控制不可以吗?
