有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教:一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)?二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?
22楼
D型接线时是合KM1,电源接U1,V1,W1;
YY型接线是断开KM1,合KM2,电源接U2,V2,W2,合KM3将U1,V1,W1短接,这样变换成YY型。
极对数由6极变为4极。
本帖最后由 pigl 于 2010-12-9 04:00 编辑 ]
23楼
路过,学习了.
24楼
注意,双速电机出厂时就没有连接片,怎么会有连接片呢?
25楼
路过,学习
26楼
20楼的接法是正确的,支持一下!
27楼
说的不错
28楼
那三相双速电机的绕组直流电阻检测方式与普通三相异步电机的绕组电阻检测方式是不是一样的?阻值会是什么样的大小呢?
29楼
以6楼的图为例:
R为直流电阻,在理想的情况下
一、R(4-1)=R(4-2)=R(5-2)=R(5-3)=R(6-1)=R(6-3)
二、R(1-2)=R(1-3)=R(2-3)
三、R(1-2)=2R(4-1)
30楼
两个接触器也可以,只要触点个数够就可以,一般情况下好像都是三个!安全
31楼
qdtzb 发表于 2010-12-6 22:21 8楼似乎提供的是错的,11楼提供的是正确的,和星三角启动不一样,接触器动作不同能否给讲下11楼的接法接触器是怎么动作的?
