我站里站用变设计是35kv变为380v,容量为315kva,但由于工程调试需要,暂时从农网引入,由380v变为35kv,作为升压变压器用,请问,哪位有相关规程、规定,是否允许这样做,如果不允许,对变压器有什么损害!请各位指教!谢谢
22楼
升压变和降压变,在制造工艺技术方面,是不同滴,代用一下,做做试验,可以,不能长时间运行。
23楼
路过学习了,
24楼
观点一样,原理上可用,但要加以保护。
25楼
楼上说的有一定道理,制造工艺不同,能耗也一定同
26楼
想法是好的,但是实践有点困难,
27楼
临时备用电是完全可以的。我单位就是这样搞的
28楼
升压变和降压变的变比是不一样的,有10%的区别,使用时注意调整分接头,规程当然不允许,但临时用还是可以的.
29楼
顶3和12楼
30楼
长时间用应该不行的
31楼
原理上讲变压器可以作升压降压,但实际上对接入电网的变压器和馈电变压器是有一定的要求的。要注意对电网和变压器的低压侧能否经受得住送电瞬间的冲击?因变压器低压侧(副边)阻抗很小。该方案在制定之前要征得当地供电部门的同意,供电部门还要计算该送电线路的负荷和相关阻抗参数,配齐相应的保护。另外,还不知道你的整个方案图是什么。
