理正或者熟悉理正的人请进!
mesgi
mesgi Lv.6
2002年07月28日 21:31:17
理正的尺寸标注,在拖动控制点时,为何标注的数字不跟着变?(dinsho=on/off)都不行,为何?
免费打赏
lizheng
2002年09月01日 08:36:28
12楼
谢谢一水先生的支持!我们会做得更好!
另外,大家还有什么要求和建议请尽快提,因为我们正在做升级工作。争取10月底能给大家一个更好更完善的软件。
菜瓜
2002年09月01日 18:15:40
13楼
LiZheng大哥,请问升级后还有试用版吗?呵呵呵
lizheng
2002年09月01日 20:11:09
14楼
升级后我们计划相应出一套限制更少、功能更好的试用版,相信会无论从安装还是内容、版本的适应性都会有一个较大的改观。
请放心使用,能为大家提供好的软件是我们的目标。
一水
2002年09月01日 23:14:43
15楼
我最近用理正绘图,为什么计算喷淋时,总报“AUTOLISP STACK OVERFLOW”或“可能你选择的是环状管网或层次太深”,请问什么情况下层次太深?如何避免?
《自动喷水灭火设计手册》已出版了,其中就有喷淋环状管网布置及计算。我希望在下一个版本中,能看到环状管网计算。另外,我对理正提出的一些修改意见,我在理正网站上也提出过。也希望理正的下一版本中能够有所改进。我们拭目以待。
一水
2002年09月01日 23:29:20
16楼
这是我在理正网站提的一些建议,没人理我。我在这儿再发一遍。
1。关于卫生器具连接中我认为洗脸盆和浴盆等用热水的卫生器具与冷热水管连接应采用左热右冷的连接方式,不应冷热水管都居中连接。
2。管径的表示,现在生活给排水管道普遍采用塑料管,其表示方法在很多省市都采用De表示,给排水软件中没有提供,当然,可以自己添加。但是,计算时问题就很多了。因为,我们De表示时,管径一般有20、25、32、40、50、63、75、90、110,采用DN表示计算出来计算书。如果手动改为De时管径变动太多,工作量太大。
3。屋面雨水本可不计算,但是现在有不少工程采用压力流雨水排放系统。如果,能增加它的计算。我想理正给排水就具有其它给排水软件所不具备的优势。
4。室内排水计算也应加入。
5。卫生器具连接时,如果不采用十字表示,而采用一些给水平面器具表示则图面更好看。我觉得浩辰软件这方面做的很好,图块很多,观感不错,值得借鉴。
6。室外排水计算时,多支管引入时,汇水面积不会自动累加在一起。而累计汇水面积又不允许调整。使得计算变得复杂。
以上为一些个人观点,但是,希望下一代产品能够解决以上问题。
zoulu
2002年09月02日 08:11:40
17楼
建议理正增加图块数量。
xxxx7000
2002年09月02日 08:16:51
18楼
出现AUTOLISP STACK OVERFLOW是因为堆栈溢出,也就是说,在lisp中,递归的层次及深度是有限制的,是64(128),超过这个限制,就出错,但在CAD2000中测试,可以超过这个限制,所以,应该是程序的bug,解决办法么,兮兮,自己想想
hhh
2002年09月02日 12:57:53
19楼
理正water软件相对不错,但价格太高,希望贵公司市场部多多考虑之,谢谢!
cxqjx
2002年09月02日 13:29:31
20楼
为什么理正试用版重装后就无法运行。怎样才能重新获得试用。软件试用限制太多了,还没熟悉就不能用了。
lizheng
2002年09月02日 21:34:40
21楼
大家好!
晚上陪儿子玩回来上网一看,哇!一天的工夫就增加了这么多的贴子,感谢大家的厚爱与支持。我在此依次回答一下大家关心的问题:
一水先生:
计算喷淋时,总报“AUTOLISP STACK OVERFLOW”或“可能你选择的是环状管网或层次太深”。 这个问题产生的原因主要有两个:一是管线有重复情况,另外就是局部管线过短。先说第一个,当管线重复时,在程序搜索管道过程中就会在某几个线上重复计算,当其到一定程度后,就会出现该提示。第二个原因是因为当某段过短,在搜索过程中不便判别出其连接方向(这不太好叙述),因为对于平面图计算方式程序需要考虑很多情况,例如是否有管道升降符号等等,若采用系统图方式则基本没有这种情况发生。
对于第一种原因,只能是用户注意避免产生重复管线,第二种情况我们正在想办法解决。
另外,若出现该情况,建议您将图压缩一下发EMAIL给我们,我们看一下(注意注明交开发负责人收,因为市场人员不一定能解决)。
关于一水先生的第二个贴子:
(1)、洗脸盆连接位置:您说的不错,在实际中是热左冷右,但是若只设置冷水或是单管系统的热水呢?若大家觉得都要热左冷右,我们是可以改过来的。
(2)、De表示塑料管,我们在新版中会增加,在计算中由于塑料管多种多样,其计算公式及壁厚等都不一定相同,大家觉得按哪个厂家的计算呢?
(3)、您说的压力流雨水系统是指虹吸式吗?在北京好象采用压力流的不多,不知您手中是否有好的样本极其计算公式,若有请您告诉我们厂家地址及联系方式,好吗?
(4)、室内排水计算我们尽量考虑增加。
(5)、卫生器具连接时,采用十字表示是制图标准的要求,若大家有这方面的要求,我们也会考虑的。
(6)、室外雨水计算问题我抽空再核实一下。
zoulu 先生:
新版中我们将根据新的制图标准修改增加图块
hhh先生:
价格方面是公司统一根据整个市场制定的,相对其他软件而言应该是很低的了(不知哪家的正式版本低于4000元/套)
cxqjx 先生(或女士):
很抱歉,试用版重装是不能再用的(除非你重装WINDOWS系统或用GOUST恢复系统)。请您再稍等一段时间,我们将随新的正式版推出新的试用版,其功能更好,限制更少。
非常感谢大家的厚爱,欢迎大家踊跃提出建议以便我们做得更好!
再次谢谢大家!
