这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。不知道有没有人人防地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。希望能指导一二。问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。小弟不甚感谢。
问题二:与顶板交接部分250X600的梁是否一定要布置于墙板交接处,能否设置在墙中某一位置。
问题三:板要锚入梁中吗,还是可以锚入墙上。
问题四:墙纵筋(没有再往上伸)是否要伸入板内,伸入长度多少。这里又涉及到另两个问题:一、因为人防地下室是局部有走管处降板的做法,如果要求墙纵筋是否要伸入板内,即局部墙和梁要随板一起往下降,那么粱就要断开布置,这样有没有影响。二、墙上部的挡土要怎么做?用砖墙?(室内外有300mm的高差)
本帖最后由 linf23 于 2010-11-18 19:03 编辑 ]
32楼
这个应该是暗梁吧!
暗梁,可做也可不做。
33楼
理由如下:
1. 外墙主要受水平荷载,在水平荷载的作用下,顶板就是一个简支点。
2.很多资料已经说了,对剪力墙结构,楼板处不必设置暗梁。对于框剪结构,出于二道防线的作用,可设置暗梁。但暗梁的配筋、截面也出于纯构造考虑,不必人为放大。
3.从受力上看,就算想在此处设置一道暗梁或框梁,那也得分析梁的受力啊。外墙受水平荷载作用,传到支座上,假定楼板失效,那梁应该是右边收拉,纵筋应该配置在两边,而不是配置在上下。因此,这样布置暗梁的人,都犯了荷载传递不明确的错误。
4.关于暗梁的安慰性作用,实在不必考虑太强,你想,那么大一片墙体,布置那么小一道暗梁,暗梁的刚度,相对于外墙的刚度是很小很小的。实在是一点儿用都没有啊。
5.还有很多人在窗井墙顶部设置暗梁,真的觉得没啥用。还是基于上述1、3的分析,要布的话,也要把纵筋布置在梁的两侧,布置在上下,真的没啥用。
6.有人认为是个箍的作用,我认为可以这样分析,若墙弱,则在墙周边布置一个厚度大于墙厚的,配筋大于墙筋的明显的箍,倒可以起到箍的作用。但,对于人防外墙,墙筋很大、墙厚较厚,这里在布置这样一个暗箍有啥用啊。
强烈建议做设计时,分析各个构件的受力情况,比较各个构件的刚度情况,再做设计。这样拍脑门除了浪费,没有别的啥用处。
34楼
觉得应该是边框梁
增强整体刚度用的
35楼
分析的有道理,不过可能起到了加强梁板交接处刚度的作用。就像剪力墙于平面外的墙体连接,转角处会设置一个约束构件一样。
36楼
第一条 概念理解错误。如你所言,一般外墙计算模型未考虑到墙顶的竖向荷载。但竖向荷载是有利因素,把墙当做压弯构件计算,墙体的配筋会省的。
至于你说的传递楼层荷载,为什么当然要在板相交处设置梁呢?本身墙的刚度已经很大了,设置个梁。不起作用。混凝土墙又不怕局部受压。
37楼
我也是新手,不太懂
38楼
水池里常用到哦,就是加强刚度,打个箍罢了!
39楼
:victory: 作为暗梁按竖筋与箍筋一平处理。板筋锚入墙内。
40楼
墙纵筋伸入梁的长度以梁底开始计算锚固长度,一般长度足够就直锚,不够就加弯钩伸入板内。这个03G101
上面有的,
41楼
应该是暗梁!!!
