如题,石化企业,315KW的电动机能够在低压供电吗?采用软启动或者变频启动。因为一般规范规定160KW以上电动机宜高压供电,可是我想在低压供电,高压太麻烦了
12楼
能不能用低压取决于变压器的容量、低压处的最小短路容量、电机的端电压。在冶金、化工企业这种容量的低压电机并不少见,如果怕影响此段的其他负荷可以用软起动器、变频器等。
13楼
我本来是考虑高压供电造价高,因为得增加进线柜,PT柜,综合考虑,还是高压吧,呵呵,因为后期维护也是个问题
14楼
不明白你的电机额定电压是多少,难道可以不按铭牌要求操作吗?:L
15楼
搞不好把电网搞全停电,不经济
16楼
1.要考虑变压器的容量
2.要考虑变压器到电机的距离及线径
3.建议采用电子软启动或者串水阻启动
17楼
当然可以了,我们这里好几台315KW 380V低压电机,不过启动都是变频控制的,在一个你的变压器容量要核算一下。
18楼
主要是根据是否频繁启动校验启动压降是否在规范规定范围里,可按照钢铁手册里说的按照上级变压器容量估算一下
19楼
谁能帮我算一下两台200KW的电机用两台软启动器启动,一台500KVA的变压器容量够吗?
20楼
补充:电压是660V的
21楼
支持7楼的观点,主要还是系统设计的问题,如果工程设计初始阶段可以经过全面的论证比较决定采用低压还是高压供电方式。
