想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
73楼
靠墙安装是可以的,只要你把柜子设计成前面安装、前面维护就可以了。
至于前面留出多大的通道,要考虑你柜子开门后试验设备(车)能够通过,甚至手车拉出来后能够转弯推走才行。
74楼
柜后的距离为1米,前面空间还要大
柜后有突出物的地方,局部可以800mm
75楼
高压柜可以靠墙安装,但是你必须设计成前检修方式。如果2面离墙都800,这样的话往里面搬运东西都不行,建议你是否可以考虑一面1000以上,另一面小点啊。
76楼
10kV中置柜现在也有柜前安装维护的,不用柜后维护,可以靠墙安装。规范中的距离要求主要是考虑维护通道,既然可以柜前维护,那就没有柜后维护通道的问题了,靠墙安装也就没问题了。
77楼
楼主你的是什么型号的高压柜啊
78楼
强烈同意!你们为什么总纠结这个问题,规范中要求怎么做就怎么做,到时候和审图的意见不一致,你还可以拿出来说服别人,别说经验是怎么样怎么样的。没用!人家只认规范中的条文。设计需要让自己做的东西都有依据可出,而不是自己想象的。
79楼
做到哪看到哪,慢慢就明白了,了解现场和理论对应
80楼
路过学习了
81楼
楼上说的有道理
82楼
呵呵,高压双排背对背1000mm,其他800mm。见建筑电气常用数据04DX101-1,页4-1。
