12楼
同意10楼的意见,若配些施工说明和技术要求就完美了!
13楼
才30cm啊,是有点儿小了
14楼
小型水库的放水涵用
15楼
长见识了。。第一次见。。谢谢楼主
16楼
一直听到顶管这个词,没有去 过施工现场看,谢谢楼主,长见识了
17楼
小管径顶管施工技术简介
梅州市华宏水利水电工程有限公司
针对当前小型水库除险加固中,个别水库输水涵需要更换,采用小管径(直径小于500mm以下)顶管的技术进行,我公司前段时间完成了华阳镇打石窝水库和长布镇横江水库的顶管施工,现将该施工技术简介如下:
一、 主要设备
1、 油压前进顶,最大顶力150T,行程800mm;
2、 油箱、油泵、电机、阀门及耐压胶管一套;
3、 柴油发电机(24匹,单相15kw)一台;
4、 电焊机(单相11kVA)一台。
二、辅助材料
1、长7.0m导向用轻路轨两条;
2、推进用钢管(δ=20mm,D=273mm)长度分别为:400mm两节,800mm一节,1200mm一节,1600mm两节,共长6.0m。
3、支撑箱δ=20mm钢板制作,长1500mm,宽200mm,高200mm,中间加肋条。
4、传力板δ=50mm,D=350mm钢板。
5、顶管头δ=20mm,D=299mm,L=100mm钢管制作。
三、施工布置:
四、主要施工过程:
1、定点、放样
到需要更换输水涵的水库现场调查、了解,根据水库坝体结构,一般选择在原输水涵顶一米左右为新涵底,新输水涵管走向与原涵基本相同。
用全站仪测定涵管中心线位置,并测出段面图计算需顶管的长度、确定重力墩的底高程和结构尺寸(常采用长4.0m,高3.0m,宽3.0m,两侧M7.5浆砌石、中间毛石砼)
2、开挖工作坑
工作坑长10.0m,底宽1.6m,边坡1:0.5~1.0。
3、铺导向轻轨钢
用全站仪重新复核顶管中心线和高度,从而确定导向轻轨钢的布置,D=273mm钢管的轨钢间距200mm。轨钢用钢板每隔1.0m焊接并铺在砼墩上。
5、 顶管
(1)、将要顶入的钢管(无缝钢管D=273mm,δ=10mm,
每节长6.0m)放上导向轨道并套上顶管头,启动油压机推动
千斤顶挤压钢管,每挤进40cm或80cm就退回液压杆换一次
推进管,直至将钢管挤进5.50m左右,推回液压杆后换上后
一节钢管进行焊接。
(2)、焊接完检查合格后,再启动油压机挤钢管直至
坝前坡露出管头,人工挖掉管内的泥即可。管内的泥一米左右的较结实,两米以后较少泥,用人工容易挖。
五、效果及优点
1、钢管变位小:经复测左右偏差两厘米以内,进出口基本持平。
2、工期短:40米以内钢管一天可顶完,两天可顶进70米。
3、对坝体破坏小。
4、工程造价不高:重力墩和工作坑等1.0万元左右,顶进的钢管每米1500~1600元,封堵旧涵洞3000~5000元。
六、注意事项
1、重力墩一定要牢固、够重,能承受150T的推力。
2、选择顶管中心线要认真、细致。
3、油压机的油质要保持清洁。
18楼
再多一张图给大家指点
19楼
只能在土体内或土坝进行吧,顶管一般管径和长度可有多少?
20楼
人工怎样将土清出来啊 ????
21楼
我们的经验,每节长6米,顶进后焊接连接,总长100米没问题。
