新版抗震设计规范-学习体会-10.10.15
kjhgfdsafj2010
2010年11月04日 10:07:50
b84b8234fb9e454ab0eb.rar
8.9 KB
立即下载
免费打赏
luohouqi1316
2010年12月06日 18:52:00
42楼
自己在家好好体会!
iambaobei
2010年12月06日 23:06:01
43楼
开始执行新规范啦,要好好学习才行
gutenst
2010年12月07日 08:19:38
44楼
非常感谢楼主啊,正要学习呢
小小设计者
2010年12月07日 08:53:53
45楼
恩,大家共同交流,不错的。
fyd-12
2010年12月07日 09:11:03
46楼
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010与原规范
------关于提高工程造价方面的对比
1、总则:该文内容适用于多层框架结构。
2、新旧对比
2.1 第13.9.3箍筋宜选用符合抗震性能指标的不低于HRB335级的热轧钢筋,也可选用HPB300级热轧钢筋。(原有HPB235钢筋不再适用,HPB300强度270N/m2)
2.2 第6.1.2条:调整24m作为抗震等级划分的高度分界(原有为30m)
表6.1.2现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级
结构类型 设防烈度
6 7 8 9
框架结构 高度 ≤24 >24 ≤24 >24 ≤24 >24 ≤24
框架 四 三 三 二 二 一 一
大跨度 三 二 一 一
2.3 第6.1.14条新增地下室顶板作为上部嵌固端时的要求:
地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。
地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上
2.4 第6.2条计算系数的放大:
ηC——框架柱端弯矩增大系数;对框架结构,一、二、三、四级可分别取1.7、1.5、1.3、1.2;(原有为1.4、1.2、1.1、1.0)
一、二、三、四级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2。底层柱纵向钢筋应按上下端的不利情况配置。(原有为1.5、1.25、1.15、1.0)
2.5 第6.3.5增大了柱的最小截面尺寸
截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。
2.6 第6.3.6 柱轴压比限值的调整
表 6.3.6柱轴压比限值
结构类型 抗震等级
一 二 三 四
框架结构 0.65 0.75 0.85 0.90
框架-抗震墙、板柱-抗震墙、
框架-核心筒,筒中筒 0.75 0.85 0.90 0.95
部分框支抗震墙 0.6 0.70 —
2.7 第6.3.7柱最小配筋率的调整
表6.3.7-1 柱截面纵向钢筋的最小总配筋率(百分率)
类别 抗震等级
一 二 三 四
中柱和边柱 0.9(1.0) 0.7(0.8) 0.6(0.7) 0.5(0.6)
角柱、框支柱 1.1 0.9 0.8 0.7
注:1 表中括号内数值用于框架结构的柱;
2 钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1,钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05;(则采用HRB335时,配筋率增加0.05,取消原有采用HRB400时配筋率减少0.1的规定,三级角柱原有0.9,现0.8)
3混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加0.1。
2.8 第13.3.4条 调整了钢筋混凝土结构中的砌体填充墙的要求:
3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
4)墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;
5 )楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
sjhjshm
2010年12月10日 07:52:20
47楼
多谢二楼了哦,省了一个土木币
shangyao3
2010年12月10日 11:13:04
48楼
多谢二楼了哦,省了一个土木币
zhoufang04
2010年12月10日 11:17:01
49楼
谢谢楼主
学习学习
shxxjf2008
2010年12月22日 20:19:36
50楼
谢谢楼上的兄弟,下了,一定好好学习学习。
dongfeng911-4
2010年12月23日 11:26:04
51楼
多谢二楼了哦,省了一个土木币
