22楼
这种连接方式就是刚接啊,手册里写的很明白
23楼
以前不懂,看贴总是不回,一直没提升等级和增加金币;现在我明白了,反正回贴可以升级,也可以赚金币,而下载又需要金币,我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞金
24楼
型钢混凝土的钢梁是刚结了,但梁的面筋不能满足刚结,应采取其他措施是可以实现的,查阅相关钢管混凝土梁柱节点大样图集就可以得到这些做法。
25楼
梁钢筋遇型钢翼缘都用钢牛腿法、连接器法连接。非遇型钢翼缘的钢筋(型钢为十字形)通常穿型钢腹板(需打孔)。有的施工不愿穿腹板(定位要求准确),采取钢筋直拐方法,也可,但需满足梁筋在柱内之直段满足“砼规”11.6.7条“不应小于0.4L aE".
27楼
看过并学习,谢谢。
28楼
我单位参与过此类工程的制作与安装,不过所有钢筋都是在钢梁、柱上钻孔穿过去的,并且孔洞也加固补强措施,钢筋接头在钢结构外用套筒连接的,象这样的设计是不问题的。
29楼
十字形暗柱的制作过程
30楼
这个以前没遇到过,真是学习了,谢谢各位
31楼
感觉这连接不稳呢?
