六层以下商场七至二十八层通廊式住宅,请问住宅走道设不设喷淋?六层以下商场七至二十八层普通住宅,请问住宅走道设不设喷淋?
13楼
上海这边商住楼住宅这边可以不设,还有要设的话,还可以直接接消火栓立管;是不是太松了,呵呵
14楼
喷淋管道可以和消火栓管道合用?请教这是哪里的规定
15楼
根据楼主叙述的情况,这各消防定性应为商住楼,商场部分肯定要设置喷淋的,上部通廊式住宅不能套用普通住宅,应为单身公寓,走道必须设置喷淋,住户套内不设置喷淋。
16楼
可以不设,属于商住楼,普通住宅可以不设喷淋
17楼
住宅部分可以不设喷淋,只设声光报警、烟感和消火栓即可
18楼
按2005版高规规定二类高层商住楼之类的公共建筑的走道要设喷淋
19楼
这是商住楼,也是综合楼,不是普通住宅,不能按普通住宅楼考虑,根据高规7.6.2.2,应该设自动喷淋系统.
20楼
按2005版高规规定二类高层商住楼之类的公共建筑的走道要设喷淋,但住宅走道是否为公共建筑走道?故可设可不设,若过道较长,本人主张设喷淋
21楼
如果商场应该设
22楼
这是商住楼,也是综合楼,不是普通住宅,根据高规7.6.2.2,应该设!
