疑惑?空调冷冻泵选择的问题?
jiahuashiye2008
2010年10月17日 22:37:43
来自于中央空调
一般冷冻泵的选择是按照末段水流量相加呢?还是按照主机水流量选择呢?还有就是怎么计算扬程呢?希望大家能明示,最好有实例计算公式,在此谢过了
免费打赏
athvac
2010年10月19日 22:58:51
12楼
您好,请问下:如果末端冷量大于主机冷量的话,那么,末端标称的总水流量肯定要大于主机标称的水流量,这样的话,末端水管管径,应该根据哪个选择呢?
adingkgb
2010年10月19日 23:06:36
13楼
末端设备管径还是要按照末端设备自身的标称流量来选取。
所有末端水量的总和大于主机,是因为在设计时考虑了一个同时使用系数问题(这样的系统应该是不会所有末端都在同一时间都投入运行的。如果是所有末端都会同时使用的系统,那就不能采用这样的设计,否则冷量不敷分配)
chengshiguyi
2010年10月20日 08:48:04
14楼
按主机,流量过小主机启动不起来;流量过大会导致温差较小,造成大流量小温差运行,耗能
仙鹤
2010年10月20日 08:57:39
15楼
支持13号楼,
仙鹤
2010年10月20日 08:58:14
16楼
:time: 支持13
cnbbzz
2010年10月20日 09:01:03
17楼
接13~15楼,“所有末端水量的总和大于主机”,不是 “是因为在设计时考虑了一个同时使用系数问题”,而是,末端各个房间由于朝向等原因,不是同一时刻到达最大负荷的。
其实最准确的,水管管径应根据该管段负担的负荷来取值。
sysdh2010
2010年10月20日 09:25:39
18楼
有点道理
jianhuan04118
2010年10月20日 10:51:57
19楼
那到底按哪个计算呀
shizhihui
2010年10月20日 10:54:48
20楼
非常需要经验啊
colinfan
2010年10月20日 14:15:39
21楼
支持17楼主
