32楼
我不太通,所以想问问你,水流方向?滤网方向?以及按照这样设置的话过滤出来的垃圾在哪里,是怎样掏出来的,谢谢你的回复和指教.0571-22856605,我姓赵.
33楼
相当不错!
34楼
是用德国爱索的炉头吧???
35楼
水处理设备
36楼
Technically speaking ,direction of flow contrary to the filter would prevent possible sediment deposits,and impurities in rotative water or other medium could not enter into gauze filter through the upper check valve .
So i m trying to know what is the filter ’function is such a pipeline systerm,will you make it clear,Thanks.
Daniel.Apperal
26,03,2006
37楼
过滤器是保护机组的,当然应该装在系统的回水管上,以拦截铁渣等杂物,上面的图纸水是由上而下的。过滤器的安装方向是没有错的。我看到,很多设计师,包括一些老的设计师,都把过滤器顺着水流的方向画。这点,我是查过厂家资料的,我确信我的方向是正确的。杂物当然是将法兰拆除后清理了。赵工,这一点,你也可以找找图集查查。
38楼
不是,是杭州特富的常压锅炉,这个项目,他们发财了。
39楼
对不起,我看错了。对,是德国爱索的炉头。几个大点的锅炉厂,都选用爱索的。
40楼
对过滤器安装有疑义的朋友请看:
1—冷水机组蒸发器
2—冷水机组
3—水泵
4—冷却塔(逆流式)
5—冷凝器膨胀水箱
6—电子除垢器
A.C—空调机组
41楼
对过滤器安装有疑义的朋友请看:
1—冷水机组蒸发器
2—冷水机组
3—水泵
4—冷却塔(逆流式)
5—冷凝器膨胀水箱
6—电子除垢器
A.C—空调机组
