如题,看了些样本,柴油机泵=柴油驱动机+消防水泵,但好像还有日用油箱什么的,这方面的资料确实很少,哪位前辈有相关的资料或图纸啊??设计时还需要注意什么问题?着急,先谢谢各位啦!
12楼
离心泵:
水泵经特殊设计,专门用于消防系统
*水泵形式
□-卧式单级单吸式
□-卧式水平中开双吸式
□-卧式多级单吸式
*最大流量: 400L/S (6300 USGPM)
*最大扬程: 250mt. (355 psi)
*工作压力: 1.6 Mpa (4.0 Mpa 根据要求)
*最大转速: 3000 RPM
*材质:
铸铁泵壳;铸铁叶轮(可供应铸铜);合金钢泵轴
(可供应不锈钢);不锈钢轴套。
*轴封:可调节式填料密封
柴油机:
*四冲程,直接注油式。
*闭式水冷式带散热器和风扇,或开式水冷式带热交换器。
*12V或24V电启动。
*额定转速:1500 RPM~3000 RPM
*柴油机配以下附件:
-油槽预热器(可选件)
-水预热器
-消音器
-膨胀节
-铅酸蓄电池
-蓄电池托架
-储油箱,容量满足6小时运行
控制屏
兼容手动,自动启动柴油机消防泵机组。
*内置二组市电充电器。
*供电电压:220V AC
*远端报警输出信号:
-水泵运行
-进水口低压
-综合故障
*控制屏面板显示信号:
蓄电池故障;柴油机超速;润滑油低压;
燃油低位;润滑油高温;冷却水高温。
*壁挂安装式或落地安装式,防护等级IP44。
*远端起动功能。
附件:
*联轴器及联轴器护套
*进出水压力表
*底架
*隔震器和橡胶接头(可选件)
13楼
看他的意思 应该是机械传动的,那么假设使用这个设备我先说一下我想到的几个问题:
1:设置储油间,(储油间储油量多少的问题?)
2:对设备本身有冷却的问题,(资料显示为水冷)那么就有冷却水(循环否?还是象汽车发动机一样加水自己循环就可以了)、冷却器(设备是否自带?资料上到是有散热器,那么应该是自带了)
3:储油间的消防问题(气体或者别的)
4:消防设备大家都清楚可能一辈子不用一次,但是任何时候都要是准工作状态,那么他的冷却水是不是从设备安装好后就要存在设备内,是否有损失的问题,怎么补充,多长时间补充?
目前想到这些,抛砖引玉希望大家说说自己的看法
14楼
如果这么看的话 ,电上增加250KW根本不大 而且不是说250KW不能在非火灾时做他用 只要技术上作到火灾时 保证给消防泵供电那么设置所谓柴油机泵没有什么意义了。
15楼
楼上说的对!!这些问题不亲自做的话就很难想全,希望大家踊跃讨论!!
16楼
1.我们出厂的标准配置6小时随机油箱,安装在机组上,可以不用单独设储油间。如有需要,可配8,12,24小时油箱,但分开安装,需设储油间。
2.柴油机的冷却方式有二种,一种为闭式,由散热器和风扇组成,通过风扇来冷却柴油机的冷却液。另一种为开式,通过水泵出水口引一小管至热交换器,由外面的水通过热交换器来冷却柴油机的冷却液。
3.储油间的消防问题可参照柴油机发电机组的设计及安装的规范。
4.要使机组在任何时候都要是在准工作状态,就必须做好日常的维护和保养。NFPA要求柴油机消防泵每星期运行30分钟。检查柴油机油温,油压,水温,补充润滑油,燃油,冷却液,蓄电池电解液。
17楼
250kw根本不大,备用柴油机泵的费用,还不如增加一台350KW的柴油发电机,既可保证泵的用电,还可以向其他消防设备供电.反正都是需要设计柴油油库的.
18楼
我们设计柴油机消防泵的目的是简单,可靠。可以如下比较一下,
柴油机消防泵
柴油机—联轴器-水泵
柴油发电机+电动机消防泵
柴油机-联轴器-发电机-配电系统-电动机-联轴器-水泵
中间有环节出问题,那么前功尽弃。
19楼
其实要尽可能的避开柴油消防泵,柴油泵对泵房的要求提高了,不如与泵房合建个柴油发电机房。这样做不止3、4次了。况且一个厂区双回路电路又不知消防泵一个地方。
20楼
16楼,你好 谢谢你的解答
现在我还想了解一下你们的这种产品的价格问题,粗略给个数据就可以了 大概是多少RMB/KW
21楼
很难按RMB/KW来算, 如有需求,和我联系 e-mail: roverpump@online.sh.cn
电话: 021-56032050 传真: 021-56036733
