我公司的55KW的三相异步电动机使用星三角启动的,那么热保护继电器该如何设定它的值呢?基本是全载运行的! 望各位高手给点意见!
基本是全载运行的!
望各位高手给点意见!
52楼
学习中......
53楼
看看!好学习以下,共同进步!
54楼
鲸鱼:如果我中了大奖,就赶紧用最先进的技术减肥,争取减出标准的三围来!^*’e
熊:如果我中了大奖,就去大饭店点一盘"红烧人掌"吃!=
老鼠:如果我中了大奖,就找两只漂亮的女猫给我当"三陪"!][/
狮子:如果我中了大奖,我就开演唱会出专辑,早就有人说我长得像摇滚歌手!+
乌龟:如果我中了大奖,我就买份养老保险,从60岁开始领养老金,咱还可以领几千年,太合算了!0r
熊猫:如果我中了大奖,我就去医院整容,先治好我的黑眼圈,然后去照张彩色照片!;9Xz%
骆驼:如果我中了大奖,我先把驼背治好,再在沙漠里安几个水龙头!h
猫头鹰:如果我中了大奖,就和猫还有鹰去做DNA坚定,看他们还敢不承认是我的亲生父母!iTlHJ
蜜蜂:如果我中了大奖,就去买套别墅自己住,搬出现在的集体宿舍!~
斑马;如果我中了大奖,马上就整掉身上的文身,省得别人再说我是不良少年!H
55楼
赞同24楼的
把热继电器放在电机角内的接法即通过热继电器的电流为相电流,它为线电流的1/1.732倍.当电机出现故障时其反应不及热继电器接于线电流快,当然,如果热继电器的电流设定合适,也是可以正常工作的.
我们在实际工作中都是将热继电器的额定电流设为100%电机额定电流,接于相线的设定于电机额定电流/1.732倍,通过电流互感器的为电机额定电流/1.732/倍率.
(老实人)
56楼
第二个问题是星点接触器在选用时都会小于运行接触器.
1. 星点接触器工作时间较短,所以厂家从节约出发选小一个等级的.
2. 一般选小等级的星点接触器,其启动时星点接触器先吸合,即无电流闭合,当星点接触器吸合后,主接触器才吸合,电机启动.当电机启动后,星点接触器才断开时,切换电流较小.故可选小一个等级
3. 建议星点接触器还是按运行接触器同型号选择,(考虑到故障因数和维修掉换方便)
(老实人)
57楼
真是长见识了!
