地下车库2000平方米以上的必许采用机械排烟吗?采用自然排烟可不可以阿?请教ing
12楼
规范有规定 要设计排烟 但是用哪种方式可以自由点,
13楼
也就是说自然排烟也可以是吗?
14楼
自然排烟,换气次数不小于6次/h能保证吗?
设机械排烟可靠点.
15楼
超过2000的要设机械排烟
16楼
谢谢以上各位的指教!
17楼
不是有个开窗面积的规定嘛??
18楼
这是车库阿!哪有什么开窗面积?
19楼
同意!超过2000的要设机械排烟
20楼
地下车库应该设置机械排烟以及排风系统,实际还是1个系统,风机参数也差不多..
21楼
对于地下车库可不可以排烟排风用一个风速的风机,按照6次/小时设计》???
