今年考试下午的做了挺充分的准备,可是考完下来感觉很不好,能记起来的我已经错了有十几道题了1、就是那简单的模拟电子三极管的状态判断,看到题就想发射节正偏集电节反偏,就选了放大状态,实际应该是截止或饱和,如果是放大BE间就不可能是4V了2、板间场强的题,我选了10的12次方的答案,应该是10的6次方的3、还是模电的反馈那道,本来选电压串联负反馈的,可是后来检查室鬼使神差改成电压并联负反馈了,改错了,郁闷
4、分裂电抗器那道,应该选D,我题目看错了,以为是让选错的就选了正常时是0.5的那个,唉
5、ZNO避雷器,应该选择非线性的答案,我错选了电抗的那个答案了,就记着是因为电抗变化起到避雷作用了,原来这就是非线性
6、变压器空载损耗那个,我选不变,实际电压升高,励磁电流增大,空载损耗增加
7、电路的,电容电感串并联要求电阻上有功功率的,1000的谐波电容电感串联谐振,电压应该全加在电阻上,我竟然认为就直流加在电阻上了
8、测高压电压用什么表的那题,我选了静电电压表,看书静电电压表可以测500KV以上电压
9、求us那道,蒙的A-1/8A,这题就算出电阻是1/3,电压怎么都没算出来
10、求输电线路长度那道。我算出来是0.147波长,没有答案,我选了0.362波长的答案,个人觉得应该是0.162的是对的
11、入线路阻抗是300欧600KV求电缆电压的那题,我算出是300,没有答案,选了A125
12、三相电路里三相电阻三角形接法求负载功率的,平时看的最多的题,竟让用了很长时间没算出来,蒙了一个C
还有不少都是蒙的
13、A相短路的那题,算出来短路电流是1.33,B相电压没算,猜了一个6.05
能记起来的暂时就这些,这样错的至少在15题以上,还不包括那些没印象,瞎猜的题,看来明年有的重新基础考试了。
没想起来的,请大家多多补充。
22楼
我记得是半球
23楼
回#13
1、那道三极管电压放大倍数的,我不会算。A-204,B-102,C204,C102,肯定是负数的,所以我蒙了个-102的。不知大家???
(我也不会,和你一样蒙了个-102,不知道正确的是哪个)
2、那个感应电动机的转子转速为n1=1400转,问你转子电动势频率的,我选了个B=3.333。这个题我认为很有迷惑性,它把转子转速表达成了n1,这本来是同步转速的表达方式。但异步机的同步转速应该是1500转的,所以求出转差率为s=(500-1400)/1500,所以频率为f2=sf1=3.333
(我和你算法一样,选3.333)
3、有一道三相短路的,叫你求短路阻抗标么值和短路电流有名值的。我觉得题目答案有错吧。最终我选了个B(3.多,和2.45),其他答案的话标么值的倒数乘以短路电流基准值是不对应的!!
(这题你也对了了,我和你一样选B)
24楼
请问
请问有哪位还记得求接地电阻那题是是个半径为1的球还是半球啊,我算的15.92,不知道我有没有把题目看错。
我记得是半球,我选的也是15.92
25楼
晕,算的时候忘记是-1/2了,按正的算的
26楼
谢谢你!,看来我还少错了几题。
(这2题你说的答案是对的)
分裂电抗器这题我肯定是错了,我选择的是C,正确答案应该是D,这个好像是那一年的原题。
27楼
谢谢#24,算对了,真开心!
28楼
回#26
是06年的原题,今年有4道都是06的原题
1、关于旁路母线的作用是可以不停电检修出线开关。
2、关合电流不应该小于短路时的冲击电流。(真题答案是错的)
3、接地电阻那题
4、电抗那题,我也不知道为什么选D,看了书也只是明白正常运行时电抗是1/4XL,1短路时是XL,怎么可以得出D答案,真不懂,后来请教人,说选D对,我还不明白,结果考试碰上了我就选了D呵呵
29楼
35kv及以下线路不设避雷线 那个选A
30楼
这题我也有印象,断路器的关合电流应该大于2.55倍短路电流
31楼
这题没有印象了,有哪位能把大概题目叙述一下就好了
