2010年发输变电基础专业,说说我做错的几道题
同顺
同顺 Lv.7
2010年09月20日 10:27:37
今年考试下午的做了挺充分的准备,可是考完下来感觉很不好,能记起来的我已经错了有十几道题了1、就是那简单的模拟电子三极管的状态判断,看到题就想发射节正偏集电节反偏,就选了放大状态,实际应该是截止或饱和,如果是放大BE间就不可能是4V了2、板间场强的题,我选了10的12次方的答案,应该是10的6次方的3、还是模电的反馈那道,本来选电压串联负反馈的,可是后来检查室鬼使神差改成电压并联负反馈了,改错了,郁闷
4、分裂电抗器那道,应该选D,我题目看错了,以为是让选错的就选了正常时是0.5的那个,唉
5、ZNO避雷器,应该选择非线性的答案,我错选了电抗的那个答案了,就记着是因为电抗变化起到避雷作用了,原来这就是非线性
6、变压器空载损耗那个,我选不变,实际电压升高,励磁电流增大,空载损耗增加
7、电路的,电容电感串并联要求电阻上有功功率的,1000的谐波电容电感串联谐振,电压应该全加在电阻上,我竟然认为就直流加在电阻上了
8、测高压电压用什么表的那题,我选了静电电压表,看书静电电压表可以测500KV以上电压
9、求us那道,蒙的A-1/8A,这题就算出电阻是1/3,电压怎么都没算出来
10、求输电线路长度那道。我算出来是0.147波长,没有答案,我选了0.362波长的答案,个人觉得应该是0.162的是对的
11、入线路阻抗是300欧600KV求电缆电压的那题,我算出是300,没有答案,选了A125
12、三相电路里三相电阻三角形接法求负载功率的,平时看的最多的题,竟让用了很长时间没算出来,蒙了一个C
还有不少都是蒙的
13、A相短路的那题,算出来短路电流是1.33,B相电压没算,猜了一个6.05
能记起来的暂时就这些,这样错的至少在15题以上,还不包括那些没印象,瞎猜的题,看来明年有的重新基础考试了。
没想起来的,请大家多多补充。
免费打赏
wulilin8
2010年09月20日 11:30:26
12楼
希望大家把有疑问的题继续拿出来讨论学习,现在理解好了明年要再考的话也好
同顺
2010年09月20日 11:42:14
13楼
1、那道三极管电压放大倍数的,我不会算。A-204,B-102,C204,C102,肯定是负数的,所以我蒙了个-102的。不知大家???出来指点一下
我蒙的也是-102
2、那个感应电动机的转子转速为n1=1400转,问你转子电动势频率的,我选了个B=3.333。这个题我认为很有迷惑性,它把转子转速表达成了n1,这本来是同步转速的表达方式。但异步机的同步转速应该是1500转的,所以求出转差率为s=(500-1400)/1500,所以频率为f2=sf1=3.333
这题一点印象都没有了
3、有一道三相短路的,叫你求短路阻抗标么值和短路电流有名值的。我觉得题目答案有错吧。最终我选了个B(3.多,和2.45),其他答案的话标么值的倒数乘以短路电流基准值是不对应的!!
我选的也是B,自己算了没有答案,后来和你用的同一种方法。
同顺
2010年09月20日 11:45:02
14楼
回复 8# 的帖子
你公式没记错,但我理解跟你不一样,我觉得是600kv沿其中一条线进去,然后沿着3条线出来
看来我只知道记公式,没有完全理解题意啊,还需要好好学习,谢谢!
shinianruyan
2010年09月20日 12:02:01
15楼
电缆和其余几条线路应该并联,所以结果应该是200,个人意见。
shinianruyan
2010年09月20日 12:04:21
16楼
这道题,我算的是0.174倍波长,所以我选的B,0.162
shinianruyan
2010年09月20日 12:10:24
17楼
3、有一道三相短路的,叫你求短路阻抗标么值和短路电流有名值的。我觉得题目答案有错吧。最终我选了个B(3.多,和2.45),其他答案的话标么值的倒数乘以短路电流基准值是不对应的!!哎~望高人指点
这道题我也选的B,蒙的,首先用有名值和标幺值换算,a‘c两个值关系不对,b、d差不多,然后又算了阻抗标幺值,没算出b、d的结果,忘记算出来是多少了,记得和b相差也挺多的,但是和d相差更多,所以就选了b:Q :Q :Q
今年有好几道题,觉得会,但是怎么也算不对,痛苦啊
尤其是无功和us那道,us那道去年考的时候不会,后来下了很大功夫觉得弄明白了,今年有没算出来:L :L
同顺
2010年09月20日 12:20:43
18楼
回复 1# 的帖子
这道题公式应该是arctan[(2π/λ)l]=250/500
答案应该有错误
dlgcxiaowei
2010年09月20日 12:34:31
19楼
回#1
8、测高压电压用什么表的那题,我选了静电电压表,看书静电电压表可以测500KV以上电压.
(你选对了,题目问不能用来测量峰值的是那个表,静电电压表是不能测峰值的,其他三个表都可以,所以选A。)
(这个应该选A,你也对了0.324,题目问的是终端开路的情况,而如果你像往年真题一样按终端短路算就是0.147没有答案,你也蒙对了,恭喜你)
(这个应该是200V,有答案)
12、三相电路里三相电阻三角形接法求负载功率的,平时看的最多的题,竟让用了很长时间没算出来,蒙了一个C还有不少都是蒙的
(这题我算出了是-75Var,选A)
(你蒙对了,是1.33,6.05,我算出来了)
(这是09真题的原题,应该是电压串联负反馈)
(电阻上只有1000的谐波的电压,直流被电容阻断,3000的谐波发生并联谐振相当于开路)
(这题应该是放大状态,你选对了,具体可查阅康华光《模拟电子技术》第28页关于饱和、截止、放大的条件判断)
(不记得答案,我直接用U/d就算出答案,忘记单位是否应该换算)
(这2题你说的答案是对的)
(这题应该选空载损耗增加,当频率一定时,若外加电压升高,主磁通增大,铁心饱和程度增加,同时铁耗增大。)
(这个我算出没答案,随便选了个,再说题目有问题,求电压us,答案却是多少A,牛头不对马嘴)
[ 本帖最后由 dlgcxiaowei 于 2010-9-21 10:30 编辑 ]
dlgcxiaowei
2010年09月20日 12:37:10
20楼
请问有哪位还记得求接地电阻那题是是个半径为1的球还是半球啊,我算的15.92,不知道我有没有把题目看错。
dlgcxiaowei
2010年09月20日 12:40:13
21楼
回#18
应该是arccot[(2π/λ)l]=-250/500,算出0.362λ,你是按终端短路情况算的,实际题目是要按终端开路算。
