一般的空气处理机组,从出风方向看,冷热水管都是左接的。我想问能不能右接?如果能右接,为什么一般的样本上都是左接的?请高手指点?
请高手指点?
52楼
左右接都是可以的,订货的时候说明即可!
53楼
拿币真的太难了,用的道挺快,谁有捐献啊,那样更快。
54楼
左接右接都行 订货时向厂家表明就行了
55楼
呵呵,老弟可能没订过货,机组本身左接右接都可以,只要你在订货前给厂家你所需要的一些技术要求,只要不是特别出格的,厂家一般都办得到!!!
56楼
来学习来学习来学习来学习来学习来学习
57楼
订货的时候主要标明进出水方向,供货商会做的。
58楼
左右接是看你现场要求的,厂家资料只是参考用
59楼
一般都是可以的,订货时标明就行了。
60楼
可以改 左接右接都可以 有些样本上需要看一下修正系数
