08年供配电专业知识多项选择题 有下面4题请教43. 采用提高功率因数的节能措施,可达到下列哪些目的?A. 减少无功损耗 B. 减少变压器励磁电流C. 增加线路输送符合 D. 减少线路电压损失51. 计算网络短路电流时,下列关于短路阻抗的说法哪些是正确的?A. 变压器,架空线路,电缆线路,电抗器等电气设备,其正序和负序电抗相等B. 高压架空线路,变压器,其正序和零序电抗相等
C. 用对称分量法求解时,假定系统阻抗平衡
D. 计算三相对称短路时,只需计算正序阻抗,短路阻抗等于正序阻抗。
52. 在发电厂变电所的导体和电器选择时,若采用《短路电流实用计算》,可以忽略的电气参数是:
A. 发电机的负序电抗
B. 输电线路的电容
C. 所有元件的电阻(不考虑短路电流的衰减时间常数)
D. 短路点的电弧电阻和变压器的励磁电流。
61. 采用蓄电池组的直流系统,蓄电池组的下列哪些电压不是直流系统正常运行时的母线电压?
A. 初充电电压 B. 均衡充电电压
C. 浮充电电压 D. 放电电压
请各位大侠指教啊~ 提示写出规范或者手册的第几页第几条即可。
鄙人手头的资料翻来覆去都没找到。。。
22楼
17题:教科书公式变压器零序阻抗X0=XI+XII+3Xn,Xn为中性点所接阻抗,XI和XII的关系与变压器接线形式相关。从公式来看,应是增加3倍中性点所接阻抗。但题中表述为“中性点若经电抗接地”,求零序网络中其“等值电抗”与原“电抗”之比,这里的原“电抗”应是指中性点所接电抗(DL/T5222-2005附录F.5.1表述很清楚),所以应为3倍。否则,比值不确定。题不难,个人认为是题干理解差异。
49题:DL/T5222-2005附录F.1适用于对称和不对称短路实用计算,其原则及条件应通用(输电线路电容不计)。在相关短路计算中也未见10kV不对称短路(包括接地和不接地系统)计入电容电流。针对10kV故障电容电流的计算(工民三P152),主要是考虑在中性点经消弧线圈接地系统中消弧线圈的补偿容量(工民三P221-222)。一般来讲,10kV系统电容电流(主要是单相接地)为数十安,故障电流千安左右。个人所见,这个问题可以探讨,有没有做过相关设计的考友来指正。
23楼
这个在GB-15544的8.3.1里明确的说了,虽然不是指定的规范
24楼
47题:楼上说得对!GB15544-1995第8.3.1条有明确规定。既然是国标,理应遵循。从考题语境看,与8.3.1非常接近:“在计算中性点不接地或经消弧线圈接地的中、高压电力系统中不对称短路电流时,线路零序电容和非旋转负载的零序并联导纳不能忽略”,应选BC。但实际电网计算中忽略居多,DL/T5222-2005附录为实用算法,工程应用较多。
25楼
楼上是否可以考虑单相接地短路,零序电流或者电压是怎么回事
26楼
27楼
顶一下,谢谢楼主
28楼
谢谢、、、、、
29楼
论坛多牛人,真是受益匪浅!
