请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
12楼
测量CT与保护CT是有区别的。
测量CT在测量范围内要求有较高的精度,而在较大过载倍数时其铁芯趋于饱和,以便抑制二次电流,防止打坏仪表。
保护CT不要求有较高的精度,但是要求在大过载倍数时仍能尽量保持线性输出,使其误差不超过10%。
13楼
说得好,测量和计量不是一回事。
14楼
假如对测量要求不高,且用微机保护时,可以合用,现在很多微机保护系统设计时都如此做,
15楼
不会吧~~现在那里的设计会这样呀~新设备何必要这样??~对日后运行一定不好的~
16楼
如果没有收费的计量要求,合用没问题。而且,可以打印。综保厂已解决了过流对测量和指示的冲击问题。
17楼
计量用的CT,不能由保护CT代替,精确度不一样;如果只是作为参考用,可以公用。
18楼
是不是 还有5P20的啊,5P20、10P20、20P20到底那种精度高啊?
19楼
P前面的数字表示复合误差,5P就是复合误差不超过5%,10P就是
复合误差不超过10%.所以当然5P比10P精度高。
国标推荐有5P、10P,但是没有20P的保护级。
20楼
谢谢,。。。
21楼
不过怎么和2楼的解释不太一样啊。。
