紧急求助:大直径人工挖孔桩遭遇地下水施工受阻如何解决?一大学试验楼采用大直径人工挖孔桩,从室外地面往下各层地质情况如下:1回填土厚度约1米;2粉土厚度约2.7米;3细砂厚度约1米;4中砂厚度约2.0米;5卵石层.该工程采用大直径人工挖孔端承桩,选择5卵石层为桩端持力层,地勘报告提供地面以下13米尚未见地下水,但在施工过程中发现距地面约5.7米出现了地下水,距地面约5.7米的位置是细砂中砂层,细砂中砂层遭遇地下水人工开挖桩孔时产生严重流砂,可能发生危险塌方,致使人工继续开挖桩孔受阻,请各位出招解决,在此先致谢了!
32楼
还有这样做的成本很贵,是没有办法的办法,一般碰到这种工程都没有什么利益可以产生了!但是安全系数还是比较高的!我在今年在象山我做了1个工程,也是一样!不过地质可能没有你这么差了!只有1米的流沙也快搞死我了!加油相信你一定可以解决的~~
33楼
遇流砂的处置
在挖孔过程中,遇到流砂流泥时按以下方法处理:
(1)减短每节的掘进深度,一般采用450 mm作节高;
(2)在孔壁外斜插20钢筋,并镶嵌入稻草或编织竹片作过滤阻隔泥砂;
(3)护壁混凝土中加入早强剂或提高混凝土的标号,使混凝土能快速凝固,确保施工能连续进行。
(4)在孔壁上预埋透水管,以缓解护壁水压力;
(5)增加降水井的密度,加大降水井深度,加强抽水;
34楼
采用泥浆护壁灌注桩,可以不变基础形式和桩径,控制泥浆比重小于1.15。
35楼
我认为应改为其他桩或降水后再施工,流沙少时可以用上面的沙袋、预制护壁、钢套筒等
36楼
改用钻孔灌注桩即可
37楼
我也赞成钢护壁
38楼
这样的一种情况,显然是地址勘察报告失真所致。人工挖孔灌注桩显然不适用于地下水位较高的地质情况,建议采用其它施工工艺。楼上的几位提出的方法在实际上是可行的,但是要考虑成本和工期因素。
39楼
谢谢各位提供的各种方法,如此交流定能提高大家的技术水平。
40楼
如果非要用注浆封水怎么做啊?是通过浆液渗透形成结石体吗?
41楼
相信你已将问题解决了,我以前也遇到如此情况,大致处理方法如下:确定是否地堪问题,因为地表水造成该问题也是有可能的,如是,找到入水方向,做排水沟和降水井,采用稻草防止流沙。如果是地堪问题,建议停止施工,因为你是全面开挖,建筑面积应该不大,返回重新确定设计方案
