你们在设计中,是所有的电井都设置探测器吗?如果设置了,电井是直通中空的,装在什么位置呢?另,住宅中的楼层显示器,是不是不用每层设置?
82楼
电井不是空的~~~~~~~~
83楼
学习了。。。
84楼
答77楼:
如果有电气井,不会没有消防设置;有消防倒不一定有电气井。
85楼
根本不是中空的,而是在穿越管线的部分先做预留孔啊!
86楼
强电弱电井不是中空的。其实是在井内有开孔,这样在每层都要安装感烟探测器
87楼
我们这设计院都是放探头的,电井最后土建的应该会给盖板吧
88楼
请教大家,强、弱配电间内如何设置新风散热,多谢指点。:time:
89楼
5楼说得是对的:call:
90楼
就是火灾自动报警系统设计规范。
3.2 火灾探测器设置部位
3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。
3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。
附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性)
其实按这个规范,某些房间都不做探头,审图不会提出抗议,因为规范只是推荐性质,不是强制性要求。
91楼
每层都有楼板啊!
