你们在设计中,是所有的电井都设置探测器吗?如果设置了,电井是直通中空的,装在什么位置呢?另,住宅中的楼层显示器,是不是不用每层设置?
22楼
装,我们一般装感烟探测器
23楼
强弱电井都需要设置探测器,因为这些井一般都是每层封堵的,可以看作一个独立的探测区域,肯定是要设置的
24楼
学习了学习了
25楼
有没有人在管道井的桥架内做缆式定温电缆的?
26楼
找个工地看看吧,井道里有楼板和防火封堵的。
27楼
电井都有封堵 每层电井都要装感烟探测器
28楼
电井是中空的?找本图集看看再说
29楼
电井不是全部中空的,桥架走的位置要预留洞口,这个可以问结构,在画电井大样的时候,你也要说明预留多大的桥架空洞!
现在很多为了电井中的设备便于安装有的是在最后砌有门的那扇墙!
30楼
电井一般都设置探测器。
住宅中的楼层显示器,是每层设置。如果成本太高,可以换成声光报警或广播。
31楼
学习了学习了
