这是我于2005年8月设计出来的一份框架结构的办公楼,请大家多多指点!!
12楼
是啊,我也想看看呢!
13楼
好东西,有好的就要大家分享,互相学习才有进步,楼主厚道
14楼
是啊,迫切想要看到图。
搂主能先说一下100厚的砼怎么和钢梁连接的吗,是先铺钢板吗?就是屋面板的具体做法阿!
还有结构的力学分析用的什么软件阿?
15楼
100厚的混凝土灌浆楼层面,屋面是75厚的瓦楞夹心板。
在这份图上没有设楼层抗板,直接在楼层梁平起的制模板,配筋,楼层梁上设有抗剪钉。
我用的是PKPM,用STS三维建模再用satwe结构分析。
说实话在工程没有完工之前,我是不敢把图发上来,你们也了解做为一个设计人员的道德。
暂时不行,很抱歉。
16楼
请问你的柱间支撑的选取是什么条件起控制作用的?抗震设防烈度是多少?另外看你的框架梁横截面不小,不知道是不是满足强柱弱梁的要求?
17楼
另外请问你的钢柱柱脚是怎么考虑的?按固接还是铰接?
18楼
作法不错,我以前做过3个多层的,现在正在进行一个多层的,体量大,正地进行设计中,
19楼
也希望楼主继续跟进发图,发施工的现场照片图,也好让我们了解一下施工工程。
20楼
我是选取圆管来做柱间支撑,主要考虑一拉一压承载力。抗震设防度为7度。我的框架梁是比较大,此工程的宽度是18米,当时是根据业主的意思按12米与6米来分的,所以12米跨的楼层主梁是比较大。柱与主梁全部都是按钢接,在计算的时候,我是考虑到强柱弱梁的问题,能达到要求。
21楼
此工程的柱脚是按钢接考虑的。
