消防水池做为“循环水箱”
ztj.www.2003
2005年12月13日 09:31:56
来自于纯水系统
消防水池上放冷却塔,冷去塔24小时全天全年工作,将消防水池作为循环水箱有什么利与弊?
免费打赏
pzhwutom
2005年12月16日 15:00:05
12楼
不定期投加漂白粉或者液氯等消毒剂.
kongxiangsi_0
2005年12月16日 15:09:54
13楼
水量大的时候  负荷就大了 冷却的效果不好 水温会增加的啊
KEYREN  你怎么能说水多会温度低呢?
hewei1982107
2005年12月17日 14:16:31
14楼
不会吧,我也想这是不大可能的。我认为消防是重要的部分,万一出事是不能耽误的。规范上好像没有这样的规定。
keyren
2005年12月17日 18:45:04
15楼
水多呀!循环水池(消防水箱)保有水量大,但是循环量是一定的,温度肯定不会高
simmy123
2007年04月17日 15:28:17
16楼
个人认为这个理念不错,同时要是安全系数可靠的话,应该可以得到应用的,因为这确实是一个好的办法,让水箱里的水不至于囤积太久使水质变差,但是循环肯定会带来新的问题,就是循环下来的水中肯定会带有很多颗粒等一些会引起堵塞或污染的问题,循环水中 DO 肯定上升的厉害,那水体中的菌类和藻类不可避免的增长了,长期下来整个水箱就变成一个污染物 PLANT ,如果对其进行加药处理的话肯定能起到一定的作用(漂白粉或者液氯等消毒剂)。同样长期堆积的颗粒在管路供水中随着水流一起进入管道,由于长时间的累积对管路中的流量,压力都会产生影响的,相信在回水端做一个简易的过滤装置可避免这样的问题发生。但要解决根本问题,还是建议对水箱进行定期的保养维护,既可安全运行且节约费用。
zhoujunchina
2007年06月26日 18:44:09
17楼
消防池的藻可以装上荷兰LG超声波除藻仪,www.tradeyl.com,保证再无藻类之烦恼
周先生:13391190807
