:time: 120米宽的河,做倒虹吸好呢还是把管架过去好呢?请教各位大侠了
12楼
倒虹过去就行了。。。贴着水面架管过去的话,即使不用考虑通航的问题,也会阻碍河道的通流,水草垃圾什么的很快就挂在上面了,洪水一冲就不见影了
120米宽的河道倒虹管一旦发生堵塞,维护确实有点麻烦。设计的时候,坡度可以取大点,管径缩小一点,增大流速。
13楼
个人认为最好的办法就是加泵房 压力过去
14楼
很好的一次学习机会,一直对管子过河很疑惑,不知道怎样才合适,现在知道绑到桥上过很好,看来桥可以过人过车过水管,功不可没啊!
15楼
过桥最便捷,但要与桥的业主打好交道。还要请结构专业帮看看,要不要采取加固等措施。
16楼
若是架桥过河需要考虑:
1、是否有已建好的桥可以利用
2、已建桥梁的结构是否允许增加管道
若是做倒虹吸过河需要考虑:
1、河床地质条件
2、能否抗浮
综合考虑,若有已建好的桥可以利用,且允许的话,是最好的,施工方便,造价也低。若为了管道专门设计桥的话,成本会很高。若采用倒虹吸过河,建议减小管径、增大流速的方法减小堵塞的可能性,并且要设排泥井。
17楼
不要给自己找麻烦!万一出事很危险的!
18楼
多谢各位指点,受益匪浅。。。
得跟业主好好沟通!
19楼
绑在已经建好的桥上过去?污水啊,不要算坡度的啊,而且一般桥都会比地面高,你过来的污水都是埋在地下的,标高够走桥么?给水走桥,污水还真没见过有走桥的。
就进排入周边污水泵站才是靠谱的选择,实在不行的话,只能自建泵站过去,或者倒虹
20楼
:handshake 学习了
21楼
既然存在着两种方法,说明两种都是可行的。具体选哪一种?要根据实际情况进行综合比较后确定,如水量、管径、通航情况以及周围的一些环境因素,并分析每一个方案可能出现的问题。
