:time: 120米宽的河,做倒虹吸好呢还是把管架过去好呢?请教各位大侠了
22楼
个人觉得倒虹管合适,理由:1、无日常运行费用。2、投资较管桥一般略低。3、常规情况下结构简单些。
做倒虹管最主要的是看河床的地质情况,若为岩石可能施工难度大些,常规地质条件,不通航,水深不大的话可优先考虑围堰开挖或者沉管,也可以采用牵引管等非开挖工艺,要提高运行安全,可设3根管道(注意设计流速),还要设计好倒虹管的进出水井,方便日常冲洗。
23楼
比架桥好一点,有些要从美观上考虑
24楼
考虑倒虹管吧,别跟着甲方的要求走,甲方就想着省钱啦,设计安全才是首要的。出问题了你负担不起咯~~
25楼
推荐倒虹吸:
1、在枯水季节施工,施工难度及费用较低。
2、倒虹吸进水井前增设沉泥井及格栅,以减小管道堵塞的可能。
3、倒虹吸管设计需近远期结合,以保证流速满足各时期不淤积要求。主要是管道根数考虑。
4、设计时需单独配置潜污泵(冷备)用于管道堵塞时减小临时冲洗
26楼
污水比雨水成分复杂,容易发生堵塞,增加运行管理难度,最好经处理后排入江河。
27楼
倒虹吸确实容易堵,主要应该是流苏偏小造成的。另外很难维护,出现问题不好处理。但在无水泵的情况下,只能这么做,计算要非常小心,最大、最小流量都要核算。
28楼
你得计算了,流速小的话淤积后清理就是个事。
29楼
这总情况一般采用倒虹井
因为市政管道是自排 无压力怎么架桥上呢?
倒虹井的管径可以考虑适当大些
30楼
污水管架管桥这个想法不现实
31楼
倒虹管相对于一般重力管是比较容易淤积的,因为上下游管道是通过内部的水头差,将污水“低压输送”过去的,其实河底下的那段管排水是承受低压的,需长期满水,势必造成污水中较大颗粒的沉积。本工程河宽太宽,且架管的高度太低,估计水利部门不会同意。同时得修建管道专用的桥墩,造价也不低。所以不建议采用架管的方式。如果调整污水分区,排入其他管道的方案也不可行的话,也就只能采用倒虹过河的方案。为避免淤积及方便检修,规范对倒虹管的污水流速、沉砂井设置、过河管的数量等都有相关规定,按照规范进行设计,可以有效减小管道堵塞的几率,同时降低管道养护的难度。
