钢梁的平面外失稳,是怎么回事,它的原理受力机制有知道的可尽情发挥
钢梁的平面外失稳,是怎么回事,它的原理
受力机制
有知道的可尽情发挥
42楼
对于规范的这一条,我的理解是在钢梁和板连接牢固的情况下,如果板的刚度足够的话,应该能阻止钢梁发生弯扭屈曲,也是防止梁的失稳。因为梁失稳是因为它的受压翼缘和一部分腹板在受弯的时候刚度下降引起的。即使板和受压翼缘一起转动应能抵消一部分影响吧。
43楼
41楼是要作个桁架了
44楼
稍有扰动,则变形迅速增加,使结构破坏。即在稳定问题中结构失稳是指在外力作用下,结构的平衡状态开始丧失稳定性,力与位移不是成比例的线性关系。
满足强度、稳定条件及构造要求。
45楼
呵呵,支持讨论,我刚出道,还有很多不解,望各位兄弟多多指教
46楼
大家关于这个问题的讨论可以看设计规范就理解了:
1.对于梁类受弯构件,要验算的是三个方面,强度、整体稳定、局部稳定
强度就不用说了,直接按照危险截面的净面积计算就可以了,注意是净面积,不是毛面积
整体稳定是可以看规范4.2.1中不需要验算整体稳定的条件可以看出整体稳定指的是受压翼缘不是受拉翼缘,在门式刚架梁加的隅撑可以看出在不满足不需要验算整体稳定条件时的措施,就是通过加隅撑使梁端部受压翼缘的自由长度减小,而在梁的中段是上翼缘受压,而上翼缘是和檩条及屋面板连接,因而在门式刚架梁的中段就不需要加隅撑了。在学校的钢结构课本中就提到了梁整体稳定是梁受压翼缘屈曲失稳成波纹状,因此整体稳定就从此处着手解决。
局部稳定是指腹板的稳定,腹板失稳会出现锅底的凹状破坏形态。
2.对于柱类受压和压弯拉弯构件
柱和梁不同,柱的验算主要是强度和平面内稳定和平面外稳定计算
强度按净截面计算
关于平面内稳定和平面外稳定根据规范直接计算即可,只要理解平面内就可以理解平面外,这和砌体结构的砖柱验算的思路很象。
综合以上可以看出,主题中的平面内和平面外讨论的题目不是很专业,只有深刻理解规范,熟悉规范才能不会犯互相乱套公式的问题!
47楼
怎么才叫柱的侧向支撑,请问一个问题
1/交叉的柱间支撑算不算是侧向支撑
2/没有交叉的柱间支撑,只加柱一定高度架一根刚性系杆算不算侧向支撑,就能减少柱的计算长度
我觉得应该是有交叉柱间支撑,然后再在每根柱上加刚性系杆,那系杆才能叫做柱子侧向支撑
钢构做的不多,概念较模糊,不过我觉得支撑应该是支撑在几何不变体上,只有加了柱间交叉支撑,柱系列在平面外才能称为不变体吧!
请诸位业内熟手帮我理正概念
48楼
楼上的东西有些说的正确,有些不正确,我建议你看一下钢规5.3节,我想你可以找到正确的解答
49楼
最常用的方法是的是在钢梁上设置隅撑(YC),每三米一个所以我们在pkpm计算是改平面外计算长度为3000,其实还可以设到2400
钢柱有时也设YC,可以减小GZ的平面外计算长度!但一般是在柱子的中段设一道刚性系杆(XG),一般柱子高于8m没有吊车梁才采起这种措施!
50楼
多看看《门规》,上面说的很清楚(多看几遍)
51楼
钢梁的平面外失稳应该为弯扭屈曲?是这样的吗?
