小弟由于刚毕业,刚做设计有很多东西还不是很了解,在这里,想请教各位大侠,冷却塔的设计过程以及选型,谢谢!!!非常感谢!!!!
非常感谢!!!!
22楼
漂水耗损量
漂水耗损量的大小是和冷却水塔(是否取用隔水设施),风扇性能(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大约在冷却器水总流量的0.2%以下。
23楼
22楼的,你的蒸发量的计算公式理解错误了,600并不是常数啊,600其实应该是597 Kcal/kg,这是水的蒸发潜热,当然不同温度和压力下水的蒸发潜热是有差异的,不过差异量很小,为了计算方便,所以在算蒸发损失时,通常用600进行计算,蒸发损失的公式应该是:((进水温度-出水温度)/水的蒸发潜热)*水的比热*循环水量
24楼
最好能有整个塔的计算过程.
