讨论:消防水池的有效储水量与消防两路进水的把握!
applan
applan Lv.12
2005年11月25日 09:09:51
随着近几年火灾事故的不断发生,消防设计规范、审查也越来越严格!各地对规范、结合实际实施的又是如何呢?请大家讨论讨论!1、消防两路进水(此点针对单体民用建筑,因为小区中对于从两条市政给水管的条件较好): 1)、高规条纹解释对两路进水安全性也做了比较详细的排列顺序,各地要求如何?2、消防有效储水量(在两路进水满足要求的情况下,既不储存室外用水量): 1)、火灾延续时间内的室内全部储水量 2)、火灾延续时间内的部分储水量+连续补水时的补水量
1)、火灾延续时间内的室内全部储水量
免费打赏
applan
2005年11月27日 19:44:15
12楼
室外消防水池也有保护半径。可以去看下低规。
wangdejiang
2005年11月28日 08:50:20
13楼
消防储水量的问题我个人认为:应该就高不就低的原则,虽然可能初投资稍微大了一些,但没有运行费用,所以综合消防就高不就低的原则,审图的意见还是有道理的。
zhushuguang
2005年11月28日 08:58:28
14楼
最近也是被消防局否决了一个方案:就是两路进水的问题。说我的两路进水不是两个水厂,所以所有的都在改。
hujl2001
2005年11月28日 09:41:42
15楼
是否有;两路进水的事情,建议水友们作设计的时候,可以先问问当地的消防单位,他们的说法具有说服力的,而且也是最后的使用者。想有城市,虽然市政管网成环,但是其水厂布局不能够有城市的双水源,只能是一路供水,这样,建筑物组满所有的消防水也就不足为奇乐。
xyr9898
2005年11月28日 10:27:24
16楼
规范上说如能保证火灾延续时间内的供水,水池的容量可以减去补水量。如为环型市政管网,供水可靠,有些还允许直接抽市政管道水。
代8d
2005年11月28日 15:56:35
17楼
好一个人!
我们应该努力做到最好,为国家做点应有贡献!
消防不同于与防雷,《防雷规范》中第一页就说了“本规范不保证设置防雷后100%有效”原因要达到100%的标准为此将付出太高的代价。
而水不一样,有水才能灭火,完全可以作的100%.
代8d
2005年11月28日 15:59:23
18楼
所以所有的都在改。[/???
入口处变不就可以吗?
为何全改?劳民?
xyy47
2005年11月28日 16:03:40
19楼
保证火灾延续时间内的供水,这种保证是很困难的,不可预见的问题太多,因此认为高层建筑室内消防用水要全部贮存。
kibo
2005年11月28日 22:51:12
20楼
个人认为:
1,消防补水可以折减消防储水池容积,计算上、规范上、手册上都没有问题;
2,关于双路供水的保证率,首先应当明确没有100%的保证率,任何地方都不可能做到。两个水厂?如果只有一个水源地,就是10个水厂我看也不行。这个保证率关键要看几个水源地,两个不同的水源地比一个水源地保障率大得多得多得多!所以我认为一个城市,其市政管网只要连通没问题,两个水源地,就完全可以认为,双路市政供水完全可靠。
jfnzhaoshanghai
2005年11月29日 08:26:09
21楼
城市供水管网为环网的,即可以考虑折减消防储水容积。
理由:在供水实践中,认为环网是可靠的供水方式。
