图中所示为北京德特威DVP-671微机PT监控装置。左图为一次接线;右图为二次原理图。右图上部分接1YH(1#PT),下部分接2YH(2#PT)。当1YH切换到2YH是怎么切换的?即工作原理?还有就是右图中的继电器:J4、J5、J6、J7是做什么用的呢?PT的切换通过左图中的一次母联断路器切换,为何还要右图中的切换继电器(J4、J5、J6、J7)呢? 右图中模拟量的采集当1YH工作时,就用上部分就可以采了(同样,当2YH工作时,用下部分就可采),为何还得用切换继电器J4、J5、J6、J7呢?当用切换继电器切换后,那1YH工作时,2YH也同时带上电了呀,这样切换有何意义?
我是不是还没搞清PT切换的定义,请问PT切换的定义是什么?
注:YH、PT都指:电压互感器
下面是DVP-671的完整资料:
12楼
感谢斑竹把本帖提到精华里来,这让更多的人参与本帖交流讨论学习中来!
13楼
提出问题,讨论问题,解决问题,活跃论坛,交流学习。欢迎你常来。
14楼
一般而言,两段母线应该是分开运行的,即分段开关在分位,此时两个PT应该各自独立运行。即使分段开关合上后,两段母线并联运行,此时两组PT仍可分开独立运行,而不需退出任一一组PT。只有在有一台PT有故障需检修,或运行上需要停一台PT时,此时PT切换动作。
15楼
同意14楼!你算是说中了要害!PT切换装置主要在单母分段接线方式中使用,除了电压自动并列以外,一般还有两段PT的低电压、接地保护功能及PT断线检测功能。其中的电压并列只有在一组PT检修且母联开关合位时才动作。
16楼
zyz8438说得很对,我补充一下,目前PT切换一般还是通过手动的控制开关同时启动继电器J4、J5、J6、J7达到切换的目的,如果通过微机切换,判断的条件比较复杂,要判断另一组PT是否有故障,而且一般要把故障PT退出才可切换,不然电压会反馈到故障PT上再次引起故障,所以PT一般都不自动切换的,而是通过控制开关手动切换
17楼
在双母线系统中电压切换的作用是什么?
答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路
器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、
拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助
触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换
18楼
14楼说的我认为和我想的是一样的,正常情况下PT是不并列运行的
19楼
严格意义上来讲,你这套装置不应该叫PT自动切换装置,而应叫做PT自动并列装置。多数用在单母分段方式下。
PT自动切换装置,如17楼所言,一般用在双母方式下。通过双母侧的隔离开关进行自动切换。
20楼
综合17楼以前的所述,DVP-671装置未动作前,即PT未切换。
系统正常运行(此时DVP-671装置采集的开关量是DL分、1G合、2G合),此时系统的运行方式是,两进线运行正常,进线的断路器是合闸状态;同时,分段母线的联络断路器(左图的DL)是分闸状态,1#PT的隔离开关(1G)和2#PT的隔离开关(2G)都处在合闸状态。
当系统故障时,假释II段母线的进线发生故障,(问题1:此时DVP-671装置会动作吗?)进线的微机继保装置跳开进线的断路器,母线联络断路器的微机继保装置发母联断路器合闸命令,使失去电压的II段母线带电,此时I段母线、II段母线的电压和频率都相同(问题2:此时DVP-671装置采集的开关量是DL合、1G合、2G是分还是合呢?),(问题3:假如2#PT的隔离开关2G是处在合位,那楼1右图部分的两个模拟量采集块采集的信息都相同,此时DVP-671装置的内部CPU是否要发命令合继电器J4、J5、J6、J7呢?)(问题4:如果不合这四个继电器J4、J5、J6、J7,那它们又有何作用呢?是在什么时候这些继电器才合?)
21楼
请问17楼的,你发的这些资料你手里有全的吗?能否上传来共享?
单母线分段的PT切换与双母线分段的PT切换有何差异呢?就一个是单一个双的区别吗?我想不应该这么简单吧。
