图中所示为北京德特威DVP-671微机PT监控装置。左图为一次接线;右图为二次原理图。右图上部分接1YH(1#PT),下部分接2YH(2#PT)。当1YH切换到2YH是怎么切换的?即工作原理?还有就是右图中的继电器:J4、J5、J6、J7是做什么用的呢?PT的切换通过左图中的一次母联断路器切换,为何还要右图中的切换继电器(J4、J5、J6、J7)呢? 右图中模拟量的采集当1YH工作时,就用上部分就可以采了(同样,当2YH工作时,用下部分就可采),为何还得用切换继电器J4、J5、J6、J7呢?当用切换继电器切换后,那1YH工作时,2YH也同时带上电了呀,这样切换有何意义?
我是不是还没搞清PT切换的定义,请问PT切换的定义是什么?
注:YH、PT都指:电压互感器
下面是DVP-671的完整资料:
22楼
能否具体讲讲PT切换与PT并列的区别? PT切换和PT并列的一次系统运行方式是怎么样的?PT在什么情况下切换或并列?
23楼
电压并列装置---主要用于两段母线(单母线分段)的PT并列:两段母线分列运行,两段母线的保护及计量装置的电压分别取各段的PT电压。当某段PT检修时,必须将两段母线并列运行,同时将PT回路也必须并列,避免保护及计量装置的失压。
PT并列动作的条件是:
1、母联的隔离刀闸1、2在合位;
2、母联开关在合位;
3、PT并列的切换开关至“动作状态”。
满足以上三个条件后,PT并列动作。
电压切换装置主要用于双母线接线时,实现保护电压的切换功能。
24楼
谢谢23楼的讨论,但我20楼的问题还是不清楚。
20楼的看起来很杂乱,这次我整理了一下,重新发来,让大家更清淅的认识并讨论,请斑竹凉解。
DVP-671装置未动作前,即PT未切换,系统是处在正常运行状态。
系统正常运行(此时DVP-671装置采集的开关量是DL分、1G合、2G合),此时系统的运行方式是,两进线运行正常,进线的断路器是合闸状态;同时,分段母线的联络断路器(左图的DL)是分闸状态,1#PT的隔离开关(1G)和2#PT的隔离开关(2G)都处在合闸状态。
当系统故障时,假释II段母线的进线发生故障,
(问题1:此时DVP-671装置会动作吗?)进线的微机继保装置跳开进线的断路器,母线联络断路器的微机继保装置发母联断路器合闸命令,使失去电压的II段母线带电,此时I段母线、II段母线的电压和频率都相同。
(问题2:此时DVP-671装置采集的开关量是DL合、1G合、2G是分还是合呢?),
(问题3:假如2#PT的隔离开关2G是处在合位,那楼1右图部分的两个模拟量采集块采集的信息都相同,此时DVP-671装置的内部CPU是否要发命令合继电器J4、J5、J6、J7呢?)
(问题4:如果不合这四个继电器J4、J5、J6、J7,那它们又有何作用呢?是在什么时候这些继电器才合吗?)
我看了一下,浏览本帖的人很多,希望各位都给出自己的看法,这样我们的论坛才能真正能起到一个交流学习的平台。
25楼
解释PT切换与PT并列的区别:一个主要用在双母运行方式中;一个主要用在单母分段运行方式中。如同一台回路,通过隔离开关的切换,能够分别由不同的母线供电,此时,为双母运行方式。如附件图中所示。在双母运行方式时,由于计量、测量以及保护的需要,必须对电压进行切换。切换模式是二选一,即两路电压输入,只有一路电压输出。主要靠母线侧两把隔离开关的辅助接点进行切换。
而单母运行方式时,用的是PT自动并列。主要考虑当一段母线PT检修时,该PT退出运行,而此时分段开关又处于合位时,可以用另一段母线的PT电压自动并列到测量、保护装置中检修状态中的PT输入端子上,这样才可以保证测量的准确性以及保护装置的正常运行。
26楼
看来楼主还需要加强运行方面的知识。
正常情况下,没有任何异议,DL分位,1G、2G均在合位,两组PT分列运行。
1.假设II母进线故障,进线开关跳闸,分段开关自动投入,此时DL合位,1G、2G也均在分位,PT并列装置仍然不会动作,两组PT仍然分列运行。(回答了问题1.和2)
2.当上述事件发生后,两组电压模拟量输入端子上采集的数据确实完全一样,DVP装置没有必要动作,因为装置输入的模拟量确实反映的是一次系统的实际情况。
3.当I母PT需要检修,而I段母线又不能停电的情况下,此时分段开关DL需要合上,2G在合位,而检修的1#PT的1G在分位。由于1#PT停电,DVP装置中相应的电压模拟量输入为0,而实际上I段是带电正常运行的,此时就必须启动电压自动切换装置,将2#PT的二次电压并接到1#PT的二次电压回路中,提供给DVP装置。
4.当II段母线上2#PT需要检修而II段母线不能停电的情况下,同样需要将1#PT的二次电压并接到2#PT二次电压回路中,输入到DVP装置中。
5.写了这么多,不知道楼主能否明白?
27楼
感谢这里所有的人为我解答疑问,我在这里学到了PT的切换与并列的区别,并了解了PT为何并列。在这些天里我也和同事进行了探讨,同事也帮我进行解答。
因为是做设计的,所以对运行知识需要加深学习!
再次感谢大家!
28楼
以上讨论,均未讨论当一段母线失压后,母联自投成功时的PT投切问题.应该在每个PT上安装一只继电器监测PT电压,利用其常开接点控制PT所有的出线,避免反送高压.
29楼
网络高手如云,兄弟拜读列位高论,受益匪浅
30楼
母联自投成功,此时失压的母线电压已经恢复。而且1G、2G均在合位,虽然母联DL在合位,但是PT并列装置并不动作,两组PT分列独立运行。而且也不存在反送电的问题!
31楼
电兄说的非常正确,谢谢
