建规和高规中对于消防电梯的前室设置说的比较明确,但对于普通电梯是否要设置前室,则没有详细规定,求高人指点。求解一:一个多层旅馆,每层面积约为2000平方米,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通客梯,请问客梯是否要设置前室。求解二:一个多层通用丙类厂房,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通货梯,请问货梯是否要设置前室。小弟的困惑所在为:每层为一防火分,区如果不设电梯前室(采用乙级防火门),怎能满足防火分区要求?因为电梯是一个烟火的快速通道,而电梯门又不能采用防火门。
12楼
照你的理解:高层逃生,一般人还是可以坐电梯???
错!
除了消防梯给消防人员使用外,一般人是不能用电梯的。你可以看看任何一个电梯,里面都会标识:火警时禁止使用。
高层逃生确实走楼梯有点困难,不在于慢而是距离长。所以高层逃生会设避难层!!
13楼
规范无要求就可以不设的
14楼
普通客梯门可以达到乙级防火门无需处理,货梯门如果达不到乙级防火门就需加防火卷帘。
15楼
学到东西了。。。
16楼
这样东西虽然是死的 但平时用用还是蛮好的,而且可以直接显示出来。很好
17楼
做过的厂房,梯间是封闭梯间与货梯公用前室
18楼
回答的很详细,学到东西了
19楼
多层建筑的普通电梯的候梯厅是否需要自然通风或机械加压送风呢
20楼
与楼主同样的疑问
21楼
都不晓得不正压送风设个电梯厅有什么用?电梯厅设乙级防火门更没意义,火灾中大部分人都是被熏死的,又不是烧死的,烟无处不再,电梯厅里不正压送风,烟也进得去,所以电梯厅设不设都可以。规范上也没有强求,但是如果你是为了审图不被提出这个问题,最好是设,现在规范上的宜也是一般需要设置。看当地审图的重点,还要考虑到甲方是否对这个有意见。可左可右的东西根本只能是讨论。最后的结果还要看具体的情况。
