一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下
22楼
应该不行的啊。
23楼
学习
24楼
理论上是可以的。因为P1=0.22*10=2.2;P3=1.732*0.38*10=6.58,P3≈3*P1。
实际上我也有过这样的应急作法,不过容量上要打折扣,效果也不很理想。
25楼
可以用.没实际意义.只能临时用下.不省钱又费事.何必.
26楼
非常不安全,不能用的。
27楼
断路器有有过载保护和短路保护 两种保护多数产品同时存在
短路保护应然是10*10A
过载(热元件)保护降级使用 30A*0.8
28楼
不可以吧
29楼
主要是不能保证三相的接触电阻相等,因而电流也会不等,不过降容使用,应该可以,但都凭经验,没有准确的降容系数。
30楼
上次工地上一个电工想把3个1P的开关用扎带绑起来当成3p的开关用:L
31楼
开玩笑。。。。
