一个小区地下车库,1000方左右,一端有车辆出入坡道,另一端有一露天的楼梯出口,这样车库内空气可以形成对流,是否可以不上机械排风? 如下图![ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-6 19:29 编辑 ]
如下图!
12楼
认真学习中:time:
13楼
完全按照规范做,还有使用效果不好的时候,有专家能对规范来个详解就好了
14楼
我把图纸粘上来了,大家帮我看下,谢谢!
15楼
不设机械排烟
通风的话,即使设了,小区一般也不会用的吧
16楼
设置诱导风机机械排风
17楼
诱导排风是不错的选择
18楼
设置诱导排风
19楼
受用,谢谢!
20楼
我们做人防,一般都要设机械排风烟
21楼
从附图看(车位),应该最远点未超30米,是否需做机械排烟应该先做一下计算,即所需的排烟量除以进(排)风口面积看看风速是否在0.5~1.0之内,如果符合要求,OK;不符合建议做机械排烟,当然按该图所示状况也可以利用诱导风机引导排烟,不过也需要计算一下以确定风机的位置及数量。
