如何提高过冷度
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2010年07月30日 12:36:02
风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]
免费打赏
aw100
2010年08月03日 16:57:48
12楼
风扇完全没有利用好。
用刀是用刀刃的,你偏用刀背。还说刀锋利。呵呵!
bbrz
2010年08月03日 17:22:42
13楼
翅片能不能搞成斜向的?
然后进出口分别堵住上下侧
老乐
2010年08月03日 17:35:21
14楼
你这可以用白铁皮做个钭的箱体风机是大头下面逐渐收小至封死!且风机这头像脱排烟机样把风机包住
haiwind
2010年08月04日 14:11:15
15楼
bj2008lai
2010年08月04日 19:48:52
16楼
可以控制制冷剂流量大小做到吗?
老戚
2010年08月05日 11:28:12
17楼
冷凝水应该是滴在液管上才能使液体过冷。
老戚
2010年08月05日 11:42:00
18楼
基本属于自然冷却。
sdxrlyf
2010年08月05日 12:14:20
19楼
让冷凝水流到冷凝器上,效果会好很多。
dnzj2002
2010年08月05日 13:57:07
20楼
这种吹法没用,气流只是从冷凝器的一侧通过。
气流应该是从正面穿透整个冷凝器
huang__007
2010年08月07日 13:50:57
21楼
15楼不可取 那样还得要循环水!!:L
