这是一个DN400的双作用气动阀门,只有全开全关两个动作。要求气源压力是3-6 公斤, 目前遇到的问题是,阀门开关动作过快(相对我们的要求而言)。现在如果想让阀门的开关动作降下来不知能否实现。另外如果能想办法让阀门开到位开启角度45度,关到位时完全关闭,也可以满足我们的要求。希望各位能指点迷津。不胜感激!
12楼
前面说错了,应该为开阀排气口侧装针型阀
13楼
高人!
14楼
若要求减慢气动阀开关速度,可在输出气路加装节流阀,但不可通过调底减压阀输出气压以免影响阀动作.
调整阀的开度很容易解决,调整限位螺丝即可,若无限位螺丝,加装亦非难事.
15楼
缩小气管断面,比如在气管上加一个垫圈,试试。
16楼
加气-气或电-气阀门定位器,可实现控制蝶阀蝶板的启闭角度。
17楼
气动阀门设计是这样的
18楼
请问13楼: 参照楼主所给阀的相片,请问进气管是否和泄气管为同一条管呢?
还有人说"高",晕!
19楼
找厂家买个气动阀门定位器应该就可以了!
气动阀门定位器是与气动调节阀配套使用的辅助仪表,它接受气动调节仪表给出的压力信号来控制调节阀的行程,又经过反馈系统的作用时行程与信号按比例变化,从而实现阀芯的正确定位.此外阀门定位器还具有下列特性: 可以克服阀内零件的磨损阻力和由于被调介质压力变换引起的阀芯不平衡力,从而改善调节阀工作特性.
提高气动调节阀动作速度
可改变气动调节阀作用方式
可实现分程控制
可操作各种弹簧压力范围的气动调节阀
可以配用于角行程气动调节阀
20楼
21楼
