参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness: 我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
62楼
按端桩设计,我们西南地区的基础多是这种的土质,
63楼
因为桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不宜小于0.2d,且不应小于0.2m,我觉得这种情况嵌0.2米就可以了
64楼
桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,这是什么单位 ?
65楼
我们一般做法是保证最浅崁岩0.5米!
66楼
这个应该按照设计要求来,有时候不光是进入0.5D就能满足设计要求的承载力的,灌注桩也有摩擦力
67楼
不懂,同请教
68楼
还是要看规范啊。
69楼
)≥1D
70楼
按嵌岩桩,嵌岩深度按全断面进入持力层不小于0.5m;同时,由于采用的是桩端极限承载力,故还应满足有效桩长要求
71楼
我们这都是要求进入持力层1倍桩径 当然D≥800的情况
