参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness: 我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
52楼
在桥梁中,我们对于嵌岩桩要深入中风化岩层两倍桩径
53楼
我画过的图纸按照进入持力层深度1.5d来确定的。
54楼
《桩规》JGJ 94-2008第3.3.3条是这样规定的:
5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。
6 对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长诸因素确定;对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深度不宜小于0.4d 且不小于0.5m,倾斜度大于30%的中风化岩,宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度;对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不宜小于0.2d,且不应小于0.2m。
应当按这个执行就可以,而不是盲目地定嵌入太长深度。比如说对些无抗拔验算的强风化或中风化岩,很难挖的,定太长为难施工,影响施工进度,不实际。
55楼
学习了,谢谢
56楼
可以按端承桩做,不小于0.2m
57楼
地基规范有相应的规定,《全国民用建筑工程设计技术措施》对此更加具体化:挖孔桩进入持力层的深度,根据荷载及地质条件确定,宜为桩身直径的1~2 倍。对粘性土取1.5~2 倍,对砂土宜取1.0~1.5 倍,对卵石层为1d,强风化软质岩不宜小于1.5d;对于碎石土及强风化硬质岩不宜小于1d,且不小于0.5m。对中,微风化硬质岩体最小深度大于等于0.5m。
58楼
关于桩端持力层选择和进入持力层的深度要求。桩端持力层是影响基桩承载力的关键性因素,不仅制约桩端阻力而且影响侧阻力的发挥,因此选择较硬土层为桩端持力层至关重要;其次,应确保桩端进入持力层的深度,有效发挥其承载力。进入持力层的深度除考虑承载性状外尚应同成桩工艺可行性相结合。 关于嵌岩桩的嵌岩深度原则上应按计算确定,计算中综合反映荷载、上覆土层、基岩性质、桩径、桩长诸因素,但对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的深度不宜小于0.4d(以岩面坡下方深度计),对于倾斜度大于30%的中风化岩,宜根据倾斜度及岩石完整程度适当加大嵌岩深度,以确保基桩的稳定性。
59楼
我认为只要中风化泥质胶结岩岩面平缓,满足《桩规》JGJ 94-2008要求即可,没有必要加长。如果岩面坡度较大,就应该适当考虑加长,毕竟还有一个桩端面滑移的问题。
60楼
61楼
嵌入可以0.5桩径即可
