大家先看这个帖子“http://co.163.com/forum/content/415_126014_1.htm”,里面有这么一句话:“《消防应急灯具》GB17945-2000第5.1.2条消防应急灯具的应急工作时间应不小于90min ”,可是我从本站下载的GB17945-2000第5.1.2条明明写着不小于45min。到底是怎么回事?这本规范修订了吗?有谁能说明白?
![1131084114174.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/E4/E2/rBBhH11J4BmAXvGxAADGOWZowR0284.JPG)
22楼
不合格产品~
国家标准要求点燃90分钟的,而且对“点燃”有明确的界定~
23楼
是OH,当年美国世贸被炸也蹋了一个多小时OH,按前面几位说的点亮时间那死亡的人数要更多
这点90分钟的国家应急照明时间标准才是正解
24楼
20min与30min是指保证灯具照明的亮度情况下,照度在国家标准以上.90min是指应急灯具的供电时间,只有达到90min后,才能保证有20min或30min之内应急照明的照度要求.
25楼
这是我们审查图纸的老工程师说的.
26楼
今天我也困扰这个问题 从国家标准的正式网站上下载的PDF GB17945-2000第5.1.2条明明写着不小于45min,互联网其他版本又是 90 MIN.
厂家的检验报告都是大于 90 min,还有国家的检验规则上要求 90 min,可能GB17945-2000 有修订。
建筑消防设施检测技术规程GA503-2004 上明确:消防应急照明工作时间〉=90 min,应急疏散照明〉=30 min (100米以下一般建筑30 min)
原来,应急照明 与 应急疏散 要求时间不一样 应急照明 用于发电机房 控制室 泵房等
还有产品标准要求 〉=90 min ,实际工程中,三个月以上电池劣化,性能下降,能保证60 min 就不错了!因此,有余量。所以,产品标准高于工程标准,加上应急照明 与 应急疏散 要求时间不一样 甚至有120分钟的产品 不奇怪!
注意:自带电源型和子母电源型消防应急灯具不应采用铅酸电池或其他非密封电池。(GB17945-2000 要求)
厂家送检一般配套 镍镉充电电池,部分 用镍氢电池
市场上多用铅酸电池 半年就完蛋!每次消防抽检20%左右合格率!
27楼
同意
28楼
我顶楼上的!
29楼
实际施工中多采用60min的,呵呵
30楼
工程中,大都使用90min的,
31楼
应急照明电源采用EPS时,厂家的时间标示为90min。随着安装时间的增加,电池容量衰减,实际使用放电时间(同负荷)慢慢缩短,对此设计放大使用时间及设备容量(1.5倍)。
