设计一个7X7m的转运站,只有四个角上有柱子,平台四边是框梁300X800,平台内部梁布置类似九宫格,横向两根是300X600,纵向是200X400,pkpm程序计算结果显示所有的次梁都是按一跨算,600的梁没有给400的梁当支座,跟PKPM技术部咨询了一下,说现在的程序这种类似的问题都是按照空间梁系计算,类似井字梁的算法,但是审图的不认可,认为传力不明确。我记得以前的程序如果梁截面相差这么多的话,也会自动把400的梁分成三跨的小梁,最后无奈只好把400的梁自己分成三段然后两端定义铰接,算出的结果比之前那个差的很多。请教一下有没有哪位前辈深究过此类问题,能不吝赐教的话,在下感激不尽啊:kiss:
12楼
这两种做法都没有问题:
1. 如果你把300X600的次梁作为200X400梁的支座的话,那么200X400梁可以按两端铰接输入,只是在铰接处不可配太大的负筋;
2. 如果你把300X600的次梁不作为200X400梁的支座的话,那么200X400梁不用按两端铰接输入,两个方向的梁将按其刚度比分担弯矩,从而分别配筋;
13楼
主次梁相交处竖向位移是一样的,它受到的弯矩取决于梁的线刚度的大小。
14楼
要么按井字梁做,两方向梁截面取成一样的;要么做单向次梁。可以避免跟审图的磨牙。 对于双向次梁,它们没有严格主次之分,只是相对,他们的相交点是有竖向位移的,属于空间受力变形。楼主两个方向的梁截面的取法,本身在概念上也把次梁分了级别,对于双向次梁,个人认为是不合适的。
过去都是手算,对这种双向次两的处理就得有主次之分,要不没法算,要不就算死。
设计除了基础要扎实,观念也要与时具进。毕竟科学在发展。
15楼
好资料谢谢了
16楼
我也遇到过这样问题,就是把小次梁按交接处理的。看来大家也同样问题啊
17楼
谢谢楼主分享
18楼
19楼
教父 发表于 2010-7-25 20:50 为什么要人为设定支座呢?实际情况是什么样的?就是主次梁协同变形!所以审图中心提的一点道理都没有,他们 …这大哥,这口号,这勇气,强!
20楼
哈哈,遥想当年肯定是正被审图中心虐得吐血的时候
