设内走道,长63米,两端是有可开启的窗,请问要不要设机械排烟?
lfh350
lfh350 Lv.2
2010年07月11日 13:03:55
来自于通风排烟
图内是6层的宿舍楼,设内走道,长62.4米,两端是有可开启的窗,也是楼梯间,请问要不要设机械排烟?谢了。
b571c991f93cd608043d.pdf
74.6 KB
立即下载
免费打赏
0空间0
2010年08月06日 20:50:34
12楼
他这个楼梯间应该没有隔墙,开式楼梯吧。
hujun009
2010年08月07日 14:21:49
13楼
有个例外情况是,上海还有个规定,如果你这宿舍每个房间的门到楼梯间的门的距离都不超过20米的话,走道可以不排烟的。------------------------------------这个规定很灵活,很有实际意思。不像大家看规定上的那么死板,像规定上说的超过60米就要做排烟,意味着60米的不用装排烟,60.1就必须装排烟了,两者相差0.1米,这点能影响逃跑吗?
变频熊猫
2010年08月07日 19:21:57
14楼
要做机械排烟,看能不能在中间位置牺牲一个房间,做自然排烟。
chenyu2007818
2010年08月10日 14:08:49
15楼
同意8楼的:time:
konghuabiao
2010年08月10日 22:10:28
16楼
那这个意思还是要设了,63米 超了1.5m
greenwood11
2010年08月12日 12:37:08
17楼
不满足排烟口的最远距离不超过30m的规定
hxp612
2010年08月20日 08:27:10
18楼
要做机械排烟,看能不能在中间位置牺牲一个房间,做自然排烟。 或者把楼梯间往中间放!!
yinhuixiayan2004
2010年08月22日 14:06:06
19楼
6层,建筑高度应该不超过24m,按低规执行。低规是没有对内走道超过60m,必须做机械排烟的硬性规定的,因此,如果满足自然排烟条件是完全可以采用自然排烟的,不过需要注意自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。否则就要做机械排烟。
这也应该是6楼版主的意思,
dxq321
2010年09月29日 14:53:47
20楼
排烟口不满足30m就要做了,想想也不划算,中间有楼梯间可以利用吗,楼梯间的窗户也行
shi.asia
2010年10月02日 00:25:51
21楼
超过60米肯定要做,哪怕你是60.01米,也要做,只是规范,不是开玩笑!
