82楼
难道不小心把火线搞到一块去了?
83楼
呵呵,太多原因引起了,没有事故现场说不清楚,欢迎加入高低压成套QQ群:56508485。
84楼
电容柜内部太脏,铜排对地短路了
85楼
惨烈!
86楼
我也想知,是啥回事,我想应是短路引起的
87楼
很有可能是谐波造成的
88楼
这个现象我们公司去年也出现过,刚开始是电容柜短路器跳闸,没发现有什么故障二次合闸,结果和楼主的照片一个样,电力局过来帮忙检查,最终报告说是开关老化引起,公司领导也接受了,其实真正原因我们高配值班电工最清楚,是由于电缆沟进水,加上高温天气用电量大,环境温度较高使电缆沟的水蒸发,长时间后各开关绝缘降低导致短路.
89楼
:L
90楼
一相接地了
91楼
不是一般的严重啊! 什么原因
