新风量 6000M3/h 室外参数 28度 湿度70% 用冷水螺杆机组2度冷冻水除湿,除湿后的新风再通过新风机用-3度的冷冻水降温,因此新风除湿后的露点不得高于-3度。想知道需要的表面冷却器型号和冷量是多少能否达到这个要求,谢谢各位,因为着急在线等着回答。
12楼
我们是专业的除湿厂家,冷冻除湿,转轮除湿,有什么问题请联系。15251878167,QQ1204321969
13楼
:L
14楼
:L
15楼
:L
16楼
我靠……高科技啊……
17楼
好像是这样的
18楼
A--干球温度(℃):2 湿球温度(℃):0 露点温度(℃):-3 焓(kJ/kg.干空气):9.2 含湿量(g/kg.干空气):2.9 相对湿度(%):64.1 密度(kg/m^3):1.262
B--干球温度(℃):27 湿球温度(℃):22.7 露点温度(℃):21.1 焓(kJ/kg.干空气):68.4 含湿量(g/kg.干空气):16.1 相对湿度(%):70 密度(kg/m^3):1.148
冷负荷(kW):118.51
湿负荷(g/s):26.5606
应该是这个样子吧
19楼
占位 等待高人!
20楼
用你的方法是不可能实现的,理由不解释,你可以用焓湿图分析一下:图中的处理过程必须为冷却干燥
本帖最后由 zhaoweiguang2011 于 2010-7-19 12:13 编辑 ]
21楼
